Решено Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03
  • Автор темы Alex594
Alex594
  • 23 Сен 2015
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. котел Mira MX2 24 FF при старте котла выходит ошибка E03 затем A03, ошибка A03 это ошибка блока розжига а вот E03 никак нигде не могу найти что за ошибка, думаю проблема связана только с кодом E03 если её устранить то и розжиг заработает. Может кто знает что это за ошибка E03???
    Вопросы по Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03?
    Ответ в тему Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Нестор
  • 23 Сен 2015
Alex594, название котла точно указано? Mira MX2 24 FF индикация светодиодная была---ни каких А и Е......
Alex594
  • 23 Сен 2015
Название точное с шильдика котла MX2 Comfort 24 FF индикация на ЖК дисплее
Н
Нестор
  • 23 Сен 2015
ну дык---надо и писАть что Comfort.....котлы то разные.....
Alex594
  • 23 Сен 2015
Нестор есть по нему мануал?
Gaz
  • 23 Сен 2015
А ты ничего не путаешь?
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
P.S. Пока писал - разобрались...
Н
Нестор
  • 23 Сен 2015
.........полон интернет :)
Alex594
  • 23 Сен 2015
нет не путаю в этом то вся и загвоздка что интерфей такой же как у Mira Green
Добавлено 23-09-2015 09:41
в том то и деле в том мануале который имеется нет описания кода ошибки E03
Добавлено 23-09-2015 09:57
Народ у кого какие соображения по этому поводу????
Gaz
  • 23 Сен 2015
Alex594, думаю что это что-то из этой серии: ссылка скрыта от гостей
Смотри цепь ионизации...
Alex594
  • 23 Сен 2015
ОК спасибо за наводку проверю отпишусь
lavrishin
  • 23 Сен 2015
Alex594,
Ходи этот сторона https://monitor.net.ru/forum/threads/200486/ .
И научись корректно называть модель аппарата при создании темы.
Морда котла такая как на картинке?
Alex594
  • 24 Сен 2015
Да морда такая как на картинке, Название точное с шильдика котла MX2 Comfort 24 FF.
Проблема найдена и устранена, спасибо Gaz за наводку.
В общем ситуация следующая, провод электрода розжига немного подгорел требует замены (запчасть заказал) пока временно поменял местами розжиг и датчик ионизации, все работает.
Всем спасибо!
