egor088
- 20 Сен 2015
Ответ в тему Переделка прошивки PIC16F628A на PIC16F84A как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Автор не пишет - нахрена ему это надо.Leo140969 сказал(а):Но неужели кто-то будет возиться
