Решено плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор
  • Автор темы danatz2
danatz2
  • 19 Сен 2015
плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор.
реле К4 выпаивал, проверял -в норме, транзисторы все звонятся как надо, 2 оптопары менял, ULN2004 -менял.
Включается насос, идет запрос на нагрев, вентилятор не включается, в результате ошибка по тяге E03. Реле не щелкает.
Нашел что реле К1 и К3 управляются от ULN2004, а вот чем управляется реле K4 по плате не определю никак, надо опять реле вытаскивать (боюсь как бы его не сломать) может подскажите где его управление?
Спасибо
    Вопросы по плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор?
    Ответ в тему плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Konstantin_18
  • 19 Сен 2015
danatz2, входы ULN2004 подключены к процессору
danatz2
  • 19 Сен 2015
вопрос кто управляет релюшкой К4
ВладИг
  • 19 Сен 2015
danatz2, тебе уже ответили.
danatz2
  • 19 Сен 2015
что мне ответили?
ни один выход ULN с реле К4 накоротко не звонится. Понятно, что этим реле управляет процессор. Вот через что?
sa-sha
  • 19 Сен 2015
danatz2 сказал(а):
Вот через что?
Тогда через транзисторы, вариантов не много.Возле большой реле стоит 3 СМД транзистора ,по моему 5В то что тебе нужно.
iner
  • 19 Сен 2015
Опиши как реле проверял .. ¿
Л
Лебедь Александр
  • 19 Сен 2015
У плат этого производителя есть глюк. Лопаются дорожки в труднодоступных местах. Труднодоступных мест 90 процентов. Остальные 10 процентов не закрашены.
З
зеник
  • 19 Сен 2015
danatz2, Не встречал, чтобы процессор напрямую включал реле. Да, он включает реле. Но посчредством транзистора, или ULN ки. Будь внимательней при анализе схемы.
Добавлено 19-09-2015 22:19
Пы.Сы. А кто производитель платы?
Я
Ярошевский Андрей
  • 19 Сен 2015
danatz2
  • 19 Сен 2015
Выпаивал, подавал 24В, тестером мерил сопротивление на контактах
Так я не говорю что напрямую. Я говорю, что к выходам ULN не подключается напрямую, а мне говорят, что "входа ULN подключены к процессору"
Производитель - Bertelli & Patners
Сейчас еще раз перепроверю их. Хотя звонил я катушку реле на все ноги этих транзисторов - результата нет.
anfis11
  • 20 Сен 2015
если ни куда не звонится ищи обрыв.
Л
Лебедь Александр
  • 20 Сен 2015
Небольшой комментарий. Автор темы выдал в названии код платы. Интуитивно предполагаю Иммергаз. Но не стиральная, или швейная машина это? Надо-бы и модель котла озвучить, если автор заинтересован в решении темы.
Если на плате присутствует ULN2004 - реле вентилятора она коммутирует. Ну не для красоты ее пришлепнули на плату партнеры.
Добавлено 20-09-2015 14:17
NIKE и EOLO Майор 24 kW - 28 kW - 32 kW из темы внизу этой страницы. К слову, Spesial тоже похоже, не ручаюсь за идентичность кода платы. Не заморачивался. Но дымосос может и не включаться от других проблем - безопасность.
danatz2
  • 20 Сен 2015
плата идет на котлы Baxi 4-го поколения (Eco Four, Main Four, FourTech)
разрисовал управление реле К4 (оказалось, что к ULN вообще не привязана)
все элементы - живые. На всякий заменил 3 транзистора и конденсатор. Буду пробовать на котле снова.
З
зеник
  • 20 Сен 2015
danatz2, Судя по твоей схеме, то управление включением этого реле импульсное. Тоесть с процессора во время включения этого реле идет последовательность импульсов. Во время положительного импульса идет заряд емкости. Во время нуля вольт идет розряд этой емкости через катушку реле. Таким макаром и включается твое реле.
stepann
  • 20 Сен 2015
danatz2, Cмотри на оптопары.Которая стоит в цепи выхода реле вентилятора.
Хотя не факт.
danatz2
  • 20 Сен 2015
Это я тоже понимаю.
Попробовал на котле - результата нет.
Наверно нет выхода с проца.
Дальше с осциллографом на полезу.
Тему закрываю.
Л
Лебедь Александр
  • 21 Сен 2015
Хотя не факт.
Там есть оптопара, которая контролирует состояние контакта реле газового клапана.
Тему закрыл автор темы, а зря. Решай, потихоньку, сам.
winitskiy
  • 21 Сен 2015
Извините если не прав, но по моему релюхи у Vaillant TEС питаются с процессора ELMOS напрямую.
Konstantin_18
  • 21 Сен 2015
winitskiy, ELMOS - УНИКАЛЬНАЯ микросхема, ее процессором назвать язык не повернется.
Я не знаю ни одного процессора с 24в питанием даже выходной периферии.
stepann
  • 21 Сен 2015
Konstantin_18, АФтор темы описал схему. открытие реле ГАЗ редуктора.
Смешно но.
Добавлено 21-09-2015 23:18
winitskiy, Там совсем иная обвязка.
В Валенках
В BAXI Совсем иная история. :gigi:
Добавлено 21-09-2015 23:27
winitskiy, Я думал про Тебя НАМНОГО Лутше :mrgreen:
winitskiy
  • 22 Сен 2015
Konstantin_18, согласен, спасибо. На обучении в Киеве говорят что на плате два процессора, отсюда я и написал.
stepann
  • 22 Сен 2015
winitskiy, Но то шо до запуска турбины(в етой теме)
БРЕХНЯ.
З
зеник
  • 22 Сен 2015
Этой платы не видел. Но по аналогии с HDIMS11 - предполагаю, что реле, которое включает турбину, имеет две группы контактов: одна группа контактов включает турбину, а вторая группа включает один шнурок питания газового клапана. Второй шнурок питания газового клапана включает отдельная релюха типа ALD124.
danatz2
  • 22 Сен 2015
Там всего две оптопары, обе менял.
stepann сказал(а):
АФтор темы описал схему. открытие реле ГАЗ редуктора. Смешно но.
Что смешно - не понял. К4- реле включения вентилятора (или турбины). Проверял по контактам.
