TOSHIBA 24HV10V1 ПОМЕХА НА ЗВУКЕ. ВХОД В СЕРВИС?
  • MEGOSH
MEGOSH
  • 11 Сен 2015
MICOM. RTD2668: FLASH 25L8006E: TUBER DTOS40CVL051A
ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ!
TV TOSHIBA 24HV10V1 пришлось заменить micom RTD2668, после замены звук с тюнера с помехой.Система DK. C других входов
звук нормальный. Думаю проблема в том что включен SIF. Но не могу
войти СЕРВИС. Кнопки menu на TV нет. Метод громкость в минус,затем
9 ,не помог.Если кто-нибудь сталкивался с таким аппаратом ,будьте
добры ,помогите.
H
hacjka
  • 6 Ноя 2015
вообщето в етих шаськах именно из-за проца звук с прогревом шипит.
проц новье или б,у ставил?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему TOSHIBA 24HV10V1 ПОМЕХА НА ЗВУКЕ. ВХОД В СЕРВИС? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MEGOSH
  • 13 Ноя 2015
проц ставил новый,И звук теперь не шипит,а воспроизводится с помехой,на разных каналах по своему. :(
