Добрый день. Помогите опознать ШИМ в зарядном устройстве AD82000 от нетбука Asus. Микросхема в корпусе TSOP-6 имеет маркировку JzP 36 BJ. По подключению похожа на NCP1250
В первую очередь, конечно смотрим маркировку и логотип электронного элемента.
Маркировка (marking) - обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Она может быть полной, краткой, SMD-кодом, цветовой, и тд. И если с резисторами и конденсаторами обычно проблем нет, то с микросхемами и транзисторами часто возникают вопросы с распознованием.
Логотип (logo) - символика производителя на корпусе компонента. Как правило, это небольшие рисунки или символы, если позволяет место для размещения. Большой список фото и других данных по компаниям производителей размещены в теме: логотипы производителей электронных компонентов.
При вопросах определения обязательно указывайте в каком аппарате он установлен и его функциональное назначение (где установлен в схеме).
Какие есть типы корпусов?
Корпус (package) - это вид корпуса электронного элемента. В современной электронике наиболее часто используются компоненты в SMD корпусах. Ниже только мизерная часть того, что можно встретить в аппаратуре:
SOT-89 Пластиковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 Миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 Корпус для монтажа (пайки) в отверстия
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Где скачать справочник?
Большинство справочников и другой ремонтной информации находится в темах и файловом разделе. Некоторые ссылки ниже:
