Помогите опознать чипы в корпусах sot23-5 и sot23-3
  • Volver
Volver
  • 2 Сен 2015
Подключили ошибочно через кабель микроУСБ камеру SJ4000 к питанию 12 вольт. Нет признаков жизни. На платке стоят следующие преобразователи напряжений:
В корпусах сот23-5:
H1NE
S1NE, S2NH, S3NG, S5NG
BQ=40U, HX-JE
В корпусах сот23-3:
1AM, 1SHB, 662K
Помогите опознать, плиз.
Заранее благодарен!
Д
Доктор
R. I. P.
  • 2 Сен 2015
Фото элементов желательно давать.
Volver сказал(а):
BQ=40U
Это очевидимо - RT8059
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 2 Сен 2015
Возможно :
H1NE - R1111N411B
S1NE - R1121N311B
S2NH - R1121N321B
S3NG - R1121N331B
S5NG - R1121N351B
Volver сказал(а):
HX-JE
Корпус точно SOT23-5?
1AM - MMBT3904
1SHB - R3131N44DA
662K - XC6206P332MR
Даташиты, в свободном доступе.
P.S. Volve, мог и сам всё это найти, если бы прочитал тему - объявление - https://monitor.net.ru/forum/threads/236579/.
Но увы... "не царское это дело" (С) :no:
Volver
  • 2 Сен 2015
segor сказал(а):
HX-JE
Не заметил. Конечно же 6-лапый чип :-)
  • 2 Сен 2015
HX4004A -  ссылка скрыта от публикации
Volver
  • 3 Сен 2015
Вот навскидку этот H1NE - R1111N411B не совпадает.
В реале у него 4 нога вход УСБ.
3я на батарейку.
  • 3 Сен 2015
3я на батарейку.
Volver, Лого производителя, на корпусе есть ? Давай, фото посмотрим.
Volver
  • 21 Сен 2015
Вот фотки платы для понимания, крупным планом эта зараза - H1NE и еще какой-то странный EAFX...
Добавлено 21-09-2015 20:49
photos
  • 21 Сен 2015
Логотип от Nanjing Micro One Electronics
Сравни включение... Standalone Linear Li-Ion Battery Charger ME4054 -  ссылка скрыта от публикации
Volver, это Crystal Resonators MC-146 (Epson)
AlexP
  • 22 Сен 2015
segor сказал(а):
Volver писал:
segor, ты прав  ссылка скрыта от публикации
