Решено сушилка electrolux edc2086pdw номинал термостата 36fxe24
  • d_i_m_a
d_i_m_a
  • 1 Сен 2015
Здравствуйте.
Подскажите номинал данного биметаллического термостата.
Температуру срабатывания, напряжение, ток. Какую замену можно найти из доступных термостатов?
Маркировка такая: 36FXE24 20226 L140C A1402.
  • 1 Сен 2015
P.S. d_i_m_a, напиши в заголовке, что "ЭТО"
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
d_i_m_a
  • 1 Сен 2015
Тему не смог поменять.
Это сушилка electrolux edc2086pdw.
Я так понимаю, что он рассчитан на температуру 140?
Если можно, подскажите чем можно заменить из доступного на ebay?
Д
Доктор
R. I. P.
  • 1 Сен 2015
Для этого надо нажать кнопку «изменить» в своем ПЕРВОМ сообщении в теме. Там вы можете исправить заголовок темы.
  • 1 Сен 2015
d_i_m_a, в бюллетене же, всё расписано... Это не термостат, а термопредохранитель для поверхностного монтажа, на 140°C, 16A - 250VAC, адаптированный под Европейский стандарт IEC 730/EN60730.
Вот и ищи похожий, по конструктиву и параметрам. Хотя, думаю "поход" в АСЦ, всё равно не избежать.
d_i_m_a
  • 2 Сен 2015
Спасибо.
