aminalon
- 1 Сен 2015
При включении - никакой реакции. При разборке модуля - оборван 10Х450В, отгорела 5 нога ШИМ TNY266PH, оборван резистор 100 кОм (на схеме, которая ниже R19 - у меня на плате R24 из чего исхожу, что схема не родная) и обрыв первичной обмотки трансформатора. Трансформатор опять же не такой как на схеме - на самом деле в нём (обозначен красным названием) - 4 вывода на вторичке. При прозвонке звонятся 5 и 8 и 6 с 7 - сопротивление обмоток одинаковы и подключается второе питание с 6 ноги через диод и на 8 ногу одинаково как и первое. Ёмкость и резистор были заменены. Вместо TNY266PH поставил TNY264PH (по даташиту мощность меньше) - где-то в интернете рылся - прочёл, что такая замена возможна, хотя не уверен. На этом же шиме нашёл подобный трансформатор (на каком-то из зарядных устройств для пальчиковых аккумуляторов), но с двумя ногами на выходе. И несколько вопросов - можно ли запаралелить выход питания с трансформатора, будет ли работать БП на шиме TNY264 и нет ли ни у кого точной схемы - на штрих-коде надпись MFS-TBF8NPH-00 L/F
