Решено СМА Zanussi ZWY180 постоянный слив
  • Автор темы ...
  • Дата начала
Здравствуйте! При включении СМА включает слив. Подозрение пало в сторону прессостата. Установлен частотный прессостат 132516204. Собственно вопрос, подскажите какая должна быть частота на пустом баке? У меня выдаёт 45 Гц на пустом и 35 Гц если дуть в шланчик. Спасибо!
Emoe
3 Апр 2005
1.643
а подозрение на пробитый симистор не падает?че так мало пишем о проделанных измерениях?
стопыч1
8 Май 2010
48
пресс таки разбирается... Бывает пружина в нем выскочивши из штырька (или штырек из пружины), и потому постоянный перебор уровня. Переворачивал эту пружину другой стороной и работает пресс (и сма) уж года два. А просо всталял штырек в пружину (не переворачивая её), через три дня, повтор.
нет не падает
~380V сказал(а):
СМА включает слив
именно включает!
Добавлено 29-08-2015 01:58
о каких измерениях в данном случае идёт речь???
~380V сказал(а):
Собственно вопрос
амплитудою 5В прямоугольные импульсы...
Добавлено 29-08-2015 02:01
в курсе. прессостат перебран и пропаян
cocos1270
7 Дек 2014
33
А че правильно те пишут. Че осликом на прессе сидеть. У меня такое из за тена было..... :)
mikra
22 Дек 2006
176
А насос включается сразу с замком или немного с задержкой?
alexu63
18 Сен 2008
664
~380V, ошибку какую показывает?
:gigi:
да оставьте вы этот симистор в покое - цел он :)
... Заменой пресса решилось...
Vetal 1
1 Сен 2015
4
Какие показатели у нового пресса. Напряжение и частота. На пустом и полном баке. Интересно.
