Решено Чем заменить м/с ШИМ FA5570?
  • dox
dox
  • 28 Авг 2015
Микросхема стоит в блоке питания, похожа на серию NCP12**, но ее трудно найти в продаже.  ссылка скрыта от публикации
  • 28 Авг 2015
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
dox
  • 2 Сен 2015
Поставил NCP1207 как наиболее близкую по параметрам.
