Драйвер LED (до 50мА)
  • Автор темы G67985
G67985
  • 21 Авг 2015
Иногда нужен драйвер LED небольшой мощности для диагоналей до 24" на ток порядка 50мА. Бывает отсутствует штатный, последний раз не нашел OB3362RP...в общем надо изредка.
Хотелось просто, доступно, недорого и более-менее надежно. За миниатюрностью не гнался, места обычно хватает.
Схема представляет собой обычный повышающий DC-DC на MC34063. Входное напряжение 12-24V, кпд не хуже 85%. В дежурном состоянии потребление < 3мА. В катодах стрингов - простейший источник тока на транзисторах 2SC5707. Есть защита от превышения выходного напряжения(VT7,8). Резистор между в.7 и в.8 MC34063 ограничивает общий ток на выходе. Возможен димминг(VT5,6).
Что греется...да ничего,собственно, мосфет чуть теплый, на 2SC5707 рассеивается чуть более 100мВт. Дроссель, пожалуй, самый теплый.
При обрыве одного из стрингов, ток в оставшихся падает раза в полтора. При пробое б-э любого 2SC5707 ток в оставшихся падает в несколько раз. При пробое только к-э ток в этом стринге увеличивается, но не намного при точном подборе общего ограничения тока на MC34063. Последнее не очень хорошо, но усложнять схему не вижу смысла.
Температурная зависимость перехода Б-Э 2SC5707 приводит к увеличению токов стрингов не более чем на 10%. Для данной схемы на холодную 37-38мА, после 10 мин работы 40мА.Это, если плата в воздухе.
LAY.rar
Реакции: Vizit
seregappl
  • 15 Ноя 2015
Спасибо думаю применить это вместо выгоревшего драйвеа на oz9955b, ни где не могу найти эту микру!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Драйвер LED (до 50мА)?
    Ответ в тему Драйвер LED (до 50мА) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yuruma
  • 3 Июл 2016
купил вот такую басню за 30 рублей, заменил лампы на светодиоды 20ма .20 пар по 6шт. 120 светодиодов.при общем токе 350ма работает нормально. есть возможность штатной регулировки яркости. нужно добавить 2-3 сопротивления
makar3108
  • 1 Дек 2016
на XL6009 тоже на али продают 50рэ. Его до 60 вольт можно разогнать - я им пользуюсь!
