Решено Привод MITSUBISHI MDS-B-SVJ2-20
  • Автор темы anatoly_k_57
  • Дата начала
anatoly_k_57
1 Ноя 2013
426
Доброго времени суток, коллеги. Не сталкивался ли кто с сиим девайсом или ему подобным. Суть: выдаёт ош. F10 - мало высокое. Модуль J2-Q06B-G - не нашёл даташит. Не ясно, как меряет высокое - похоже внутри модуля. Может есть какая инфа? Заранее благодарен.
Т
Теоретик65
1 Дек 2009
2.235
Для начала сам по меряй тестером.
Y
yazovskikh-nikolay
22 Фев 2013
455
Доброе утро страна. В блоках MITSUBISHI на модули не найдешь информации. Диодный мост находится внутри модуля, затем кондер вольт на 400. В сервоблоках серии MR стоят планарные резисторы.
gnu
11 Дек 2004
721
Нет,не в модуле измерение. Давай фото платы крупным планом ,чтб названия микросхем было видно.
anatoly_k_57
1 Ноя 2013
426
Похоже и сам нашел - там стоит МС-ка RN5VD22A. На него с высокого через оптрон идет. Фото пока увы не смогу - с рабочего компа зашел, а у нас все порты заколочены наглухо :gigi:
Добавлено 19-08-2015 11:11
Единственное, что не понятно на оптрон идёт с ноги Р модуля (+) и С. А вот что за С? А так делитель 3х33к и 1,5к. Оптрон планарный, на корпусе 21 и, пониже, 121и VG.
gnu
11 Дек 2004
721
.Я почему фото глянуть хочу? Разновидностей много и все точно не упомнишь.Есть типовуха интересная,если состав деталей тот,что я думаю.
anatoly_k_57
1 Ноя 2013
426
Файл уж больно большой - 6 метров, не влезает, а на меньшем деталей не разобрать.
anatoly_k_57
1 Ноя 2013
426
Проверил питающие - все в норме. Микра на которую думал снимает напряжение с делителя между выводами Р и С ("+" и коллектор транзистора сброса энергии. Зато стоят внутри ресторы с "+" 660к на 17 ногу и 100к на 18...
anatoly_k_57
1 Ноя 2013
426
gnu, я слепая курица! 7800 - это оптроны, я на них не глядел даже, а сейчас прошёл всю цепочку от модуля до ноги оптрона! Сейчас попробую заменить и проверю на станке, даже если не поможет, тему можно будет закрыть - привод новый заказали :mrgreen:
gnu
11 Дек 2004
721
anatoly_k_57, могу рассказать как их проверить можно,но лучше потом заменить . :gigi:
Оптрончик довольно интересный и часто встречается во всяких драйверах  ссылка скрыта от гостей
anatoly_k_57
1 Ноя 2013
426
gnu, спасибо, я его в справочнике нашел - изолированный операционник. В принципе он рабочий, я подвал на вход напряжение - на +OUT возрастает, на - OUT убывает. Правда рядом ещё 2 стоят, у них немного другое напряженте на выходе. Рабочий станок освободится, я там померяю и сравню.
Но что бы "в упор" 3 (три!!!) штуки не увидеть - это из рук вон :gigi:
Еще срисовал схему модуля, но не знаю, как её сюда втащить - как к сообщению подцепить! Где-то попадалось, даже помню,что размер не более 500кБ.
gnu
11 Дек 2004
721
А это и есть проблема,что ошибка в показаниях возникает. Озвучь напряжения на 6и7 ногах относительно 5. Измерять лучше осциллографом шума тоже быть на ножках не должно и силовое питание не подавай.
anatoly_k_57
1 Ноя 2013
426
Без силы (на 8 - 5в) на 6 - 1,97, на 7 - 1,89в.
Добавлено 21-08-2015 11:45
На соседних примерно то же самое 2,1 - 2,2 вольта на обеих ногах, но там +5,2 питающее, разнтца пожалуй по-меньше, чем на этом операционнике.
gnu
11 Дек 2004
721
А должно быть по 2.5 в ,поставь новую микру и проверь ещё раз,в некоторых схемах включения при работе может быть разнобой на ногах ,можно 2 и 3 коротнуть между собой ,должно уравняться .
anatoly_k_57
1 Ноя 2013
426
Спасибо, попробую!
