Решено Ergo LE32C20 матрица или T-con
  • igvar5
igvar5
  • 13 Авг 2015
ТВ Ergo LE32C20.Дефект изображения на фото, - неправильная цветопередача , сильная зернистость, эффект сепии.
MAINBOARD T.MS18VG.81B 12145
T-con FHD_MB4_C2LV1.6
Матрица Samsung LTA320HM16.
Питающие U на майне 12в, 5.15в, 3.33в, 1.83в, 2.62в
На T-con - 1.24в, 3.27в, 15.04в.
Контрольная сумма прошивки соответствует сумме в описаннии к скачанной с такого же аппарата в инете, поэтому не прошивал.Прошу совета , где копать : Т-соn или матрица?
Г
Григорий Т.
  • 13 Авг 2015
Гамма-корректор нашёл?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
igvar5
  • 13 Авг 2015
нашёл..max9591etv
Barabashka
  • 14 Авг 2015
Лвдс переключить в сервисе пробовал?
ZORRO
  • 14 Авг 2015
Я бы гамму посмотрел, (линейку уровней он нуля до нескольких десятков вольт ступенчато), ну и попробовать на заводские установки скинуть.
asanik
  • 14 Авг 2015
Интересное рассуждение и вывод, учитывая то, что одинаковых их в этом шасси не бывает. Все находится в SPI и область EEPROM тоже.
Где твой дамп и где ссылка в инете?
При чем гамма? На фото неправильная битность.
igvar5
  • 14 Авг 2015
Да , оно самое.Спасибо!Непонятно , как параметр сам собой изменился.По клиенту :"вечером выключили - утром бяка на экране".
Всем спасибо за помощь!
  • 15 Авг 2015
:( а посмотреть в сторону питания осликом? Жди повтор.
majsterom
  • 20 Окт 2016
для статистики
аналогичная фигня на таком же кормильце :wave: ТВ 3 года.
Поменял в сервисе LVDS MAP в General Setting ( на 0 и 15 норм ) Какой оставить ?
Добавлено 20-10-2016 12:57
а можна считать дамп с SVGA разьема посталом ? что-то не конектится. Схемы нет. Или тут на скарте ?
brt137
  • 21 Окт 2016
majsterom, для вопросов надо делать свою тему, а не поднимать чужие решенные.
Где лог коннекта, скрин настроек? И вообще - на каком проце майн?
