Решено Схему Тв Mystery MTV-1924 LT2 или опознать ШИМ.
  • sergeih
sergeih
  • 10 Авг 2015
Схему Тв Mystery MTV-1924 LT2 Шасси MSDV3222-ZC010-01
Шасси применяется на многих ТВ китайского производства.
Нужна схема !
  • 10 Авг 2015
sergeih сказал(а):
Нужна схема !
зачем ? Там и без схемы всё понятно ...
Укажи позиционный номер процессора и его имя , сам найдёшь ответ ...
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
sergeih
  • 10 Авг 2015
Погорел шим - и непонятно что за шим :( 6 ногая. Погорела в уголь.
Добавлено 10-08-2015 16:20
MSD308BT-SW по нему вообще ничего нет :(
kiop2009
  • 10 Авг 2015
sergeih, Это dc-dc типа SY8008,стабилизатор на 1.2в(на выходе у него).Написано на нем может как cu3kp ...
  • 10 Авг 2015
sergeih сказал(а):
Погорел шим - и непонятно что за шим 6 ногая
sergeih, ты русский язык понимаешь ?
kiop2009 , Виктор это не совсем так , U1 это SY8009B
SY8008B стоят в позициях U502 ; U503
sergeih
  • 10 Авг 2015
kiop2009, Спасибо !
Добавлено 10-08-2015 17:46
rammer, Спасибо !
