Huawei Ascend Y300-0100 не работает микрофон
  • UA3GOM
UA3GOM
  • 5 Авг 2015
Здравствуйте! Принесли тело Huawei Ascend Y300-0100. Была вода в районе микрофона. Микрофон менял. Бесполезно. Несколько элементов сгнило. До этого его носили в какой то сервис. судя по всему их сковырнули с платы. Не могу найти схему и фото платы этого аппарата. Может у кого есть? Могу скину фото этого куска платы :)
Добавлено 05-08-2015 15:56
Скидываю фото куска платы. где выделено были элементы. Пришлось облудить, была корозия.
vaso5
  • 8 Авг 2015
и где фото? :shocked:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Huawei Ascend Y300-0100 не работает микрофон?
    Ответ в тему Huawei Ascend Y300-0100 не работает микрофон как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
UA3GOM
  • 10 Авг 2015
вот фото
tokar581
  • 10 Авг 2015
UA3GOM, снимайте микрофон и прозванивайте межслойные переходы.
rommy
  • 11 Авг 2015
Если одним выводом идут на землю,их можно не ставить.Там были или варисторы или пф конд.
UA3GOM
  • 11 Авг 2015
Микрофон снимал, ставил другой, сел нормально. там на фотке выделен один элемент микрофон до него прогванимается при обратной полярности мультиметра. Одним выводом на эемлю сидят два элемента. Один из них паралельно микрофону. Это понятно что это керамика. А вот большой элемент как видно на фотке у которого оторват пятяк я предполагаю что это кондер или дроссел.
