Lenovo P780 (prada-MB-H401) нет изображения на дисплее
  • gennov
gennov
  • 24 Июл 2015
После замены разбитого дисплея (в сборе с тач) полученного из Китая, пропало изображение на дисплее, есть только подсветка.
История такая- новый дисплей подключил, проверил - работает. Собрал аппарат
включил -работает. Не понравилось как встает задняя крышка, решил поправить
аккумулятор, разобрал частично ( снял заднюю половину корпуса,отключал только разъём аккума). При разборке тел включился, начал грузиться, не стал ждать нажал ресет и отключил аккум.
При следующих включениях имею серый экран, при этом тел включается, реагирует на зарядку, но нет ни малейшего изображения.
Вопрос умер дисплей? (родной к сожалению при снятии доломал) Как проверить без подстановки? Может какая блокировка? Пока ничего не мерял, только осмотр через микроскоп.
8
8980
  • 25 Июл 2015
1. искать дисплей на подставу
2. пробовать перешить
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Lenovo P780 (prada-MB-H401) нет изображения на дисплее?
    Ответ в тему Lenovo P780 (prada-MB-H401) нет изображения на дисплее как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tokar581
  • 26 Июл 2015
gennov, печально конечно, ноздесь три выхода: как сказал "8980" прошить (хуже уже не будет); покинуть 100% исправный модуль (китайся, сами понимания) ну, может (если тел. умер при ударе) искать фильмы рядом с разъёмом дисплея (я думаю, что их лучше все удалить и заменить перемычками (я всегда так делаю) ) ну а в какой последовательносьи, тебе решать.
Добавлено 26-07-2015 01:35
gennov
  • 26 Июл 2015
1. Дисплей ищу.
2. Перешить пока не пробую, есть желание сохранить пользовательскую инфу. Вообще тело работает: вкл/выкл, иногда сигналит,
наверно будильник или напоминалка. Комп его видит, но не пускает внутрь, нужно разрешить в теле, а изо нет.
Попробую еще утилитой открыть.
Фильмы попробую проверить. Там на дисплей какой интерфейс, что-то типа LVDS?
alex_7519
  • 27 Июл 2015
Наверное все-таки фильтры? :shocked:
gennov
  • 27 Июл 2015
Конечно фильтры, прозваниваются нормально. Сигналы на них посмотреть неудобно, спрятаны под шлейфом.
8
8980
  • 29 Июл 2015
достаточно ппроверить целосность шин (мультиметром на диодной прозвонке относительно земли)...
gennov
  • 30 Июл 2015
Шины проверены (в диодной прозвонке относительно земли) имеют примерно одинаковое значение по всем шинам.
Отличное от нуля и обрыва.
AlexeyVN
  • 4 Сен 2015
Приносили Prestigio PAP 4055 DUO, платформа MTK. Та же история с серым дисплеем. Ударник. Перекатывал весь. помогла именно перекатка контролера питания. Шины Дисплея прозвонились нормально. Но аппарат включался и по звуку загружался.
