Монитор Samsung 720N model LS17MJVKS/DC
Q
q2w3e4r5
22 Июл 2015
Принесли в ремонт монитор с неисправностю не включается. На передней панели мигает индикатор питания. При измерении питания оказался неисправен стабилизатор питания на 1.8В. На нём было вместо 1.8В -4В.Стабилизатор нашёл поставил вместо AS1117L-18 -LD1117. Вопрос, мохет выйти из сроя микропроцесор TSUM16AL-LF.
Дайте совет в каком направлении двигатся.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Монитор Samsung 720N model LS17MJVKS/DC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Transformator
22 Июл 2015
осцилографом пощупать кварц на предмет генерации и цепь сброса по пути
если ничего не щупается то попробовать поменять кварц
если опять мимо то менять проц
trojan-krichev
22 Июл 2015
А корректна ли замена???
Внимательно маркировки пересмотри и найди косяк (или правильно допиши)
водник 1953
22 Июл 2015
1.Всё это несколько странно.Такая неисправность (и на этом монике ,в том числе)обычно лечится заменой литиков во вторичке БП;
2.Поменяли Вы стабилизатор 1,8 в.,и что теперь у нового на выходе?
3.А стабилизатор и проц.,вполне могли выйти из строя из за литиков БП.
Q
q2w3e4r5
22 Июл 2015
Стабилизатор поменял с материнской платы LD1117, теперь меряется 1.8В., но кнопки не реагируют на включение , монитор не включается. Елекролиты в БП поменял, один был вздутый.
trojan-krichev
22 Июл 2015
LD1117 series
Fixed output voltage of: 1.2V, 1.8V, 2.5V,
2.85V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
так какой ты поставил???
GND стаба на общем висит сразу или через резак???
То, что стояло раньше AS1117
Three Terminal Adjustable Or Fixed 1.5V, 2.5V, 2.85V, 3V, 3.3V & 5V
Разницу понимаешь??? Вводишь в заблуждение участников форума
Q
q2w3e4r5
23 Июл 2015
Извините что поспешил з ответом про LD1117 . На этой микросхеме всё так инаписано. Ни букв дальше, ничиго. Вот и поставил, измерил напрежение оказалось она на 1.2В. А прежде то что писал то прибор стоял на другом измерении ,вот и показалось что вроле как ннапряжжение есть. То что стояло так это AS1117L-18 , она как я понимаю на 1.8В. Такой нет, чем можна заменить.
в.п
24 Июл 2015
Просмотри панель управления на предмет утечки кнопок! Удачи!
водник 1953
24 Июл 2015
q2w3e4r5, так может быть:
q2w3e4r5 сказал(а):
Извините оказалось прибор стоял на другом измерении
и всё дело было лишь в литиках БП?
Victor_K
24 Июл 2015
К бабке не ходи.
trojan-krichev
25 Июл 2015
ну возьми и разаками временно подопри свои 1.2 и получи 1.8 смотри даташит
Практически любой стаб с аджустом можно взять и сделать то, что надо на выходе
стаб питается 5в , хоть лм317 с резаками повесь для проверки
Добавлено 25.07.2015 01:54
К бабке не ходи.
ага :gigi: , ну и лямпочки иногда подводят.
Victor_K
25 Июл 2015
trojan-krichev сказал(а):
ага , ну и лямпочки иногда подводят.
Там все что угодно уже может быть.
В мониторе с таким километражем один электролит не меняют, один был вздутий, а остальные сухие и с ESR 100-200ом. Регулятор меняется исходя из цвета и размера, прибор не на том режиме измерения - чушь.
q2w3e4r5, осциллографом проверь вторичные источники питания, а потом и дальше разговаривать будем.
Q
q2w3e4r5
25 Июл 2015
Благодарю всех за поиощ. Елекролиты по питанию я сразу все поменял, чтобы потом не возвращатся к ним. Речь ведь идёт о стабилизаторе, чтоб проверить я взял 5 диода и поставил. Монитор запустился, по центру видна картинка. AS1117L-18 . Такой нет, чем можна заменить,
trojan-krichev
25 Июл 2015
q2w3e4r5, Практически любой стаб с аджустом можно взять и сделать то, что надо на выходе
Darkon
3 Дек 2019
Небольшой отчет по ремонту сабжа, неожиданно потух светодиод контроля Power. Моник перестал включаться. Погуглил инфу, сначала нашел мол кнопки плохие, прозвонил вроде все ОК. Проверил цепи питания 12В и 5В, все есть. Далее пошел на плату скалера. Проверил стабилитроны, 3,3В есть, на том где 1,8В всего 1,2В. Предположил, что проц не заводится, потому и кнопки не пашут. Купил новые стабилитроны LD1117S18TR и LD1117S33TR. Поменял сначала 1,8. Напряжение на нем стало 1,8, моник завелся. Все равно еще заменил стабилитрон на 3,3В. После еще поменял все кондеры, хоть в целом ESR тестер показывал, что они еще около дела, но пусть лучше свежие поработают. Только несколько штук было где просела процентов на 20 емкость. Но и ESR хоть и в допуске тоже выше раза 2 чем у новых.
Также заменил некоторые кондеры в БП, в целом там ESR показывало 0 и емкость как надо, допаял недостающий кондер, хуже не будет.
При подключении к ПК немного испугался, почему-то монитор показывает красным, подумал что еще что-то сломалось, хотя заставка Not Connected имеет нужный цвет. Потом подумал может кабель битый. Далее залез в настройки Color Tune, почему-то на Normal все красное, если поставить на Custom то цвет становится как надо. Warm и Cool тоже ожидаемые, только Normal как-то странно показывает. Пользуюь монитором в режиме Custom.
fmurom
4 Дек 2019
Видимо лампы почему - то состарились .
А это ваще шедевр !
tersink
4 Дек 2019
А при переводе из нормального режима в пользовательский лампы почему-то молодеют.
Darkon, качество кнопок в этом мониторе невозможно определить простой прозвонкой тестером, только заменой на новые.
Проявление может быть - сомопроизвольное всплытие "меню", "автонастройки" и прочее.
"Стабилитроны" 1117 всё-таки приличней называть стабилизаторами.
Реакции: Darkon
Leha
4 Дек 2019
Darkon, и ты ради этого бреда поднял тему почти 5-и годичной давности?:mad:
Darkon
5 Дек 2019
Спасибо, что поправили, стабилизаторы, верно. Чета затупил, когда писал не зря меня это смущало.
С кнопками все ОК, не было самопроизвольного не чего с ними. Но изначально нашел видео про это. Пошел по ложному пути.
Не понял насчет бреда, ошибся со словом.
Тему поднял когда искал типовые проблемы по данному монику, в основном только 1,8 завышает, а у меня почему-то занизил до 1,2. Ну и решил отписаться вдруг кому пригодится. Я не ремонтник, так починяю для себя.
Только вот с цветом не очень понял прикола. Возможно так и было до поломки, моник мне БУ достался, я туда не лазил.
Leha
5 Дек 2019
Darkon сказал(а):
Не понял насчет бренда,
а про бренд ни кто и не говорил!
  • DisLike
Реакции: Darkon
MICHAIL
5 Дек 2019
1.Лампы можно проверить.
2. Не в них причина красного оттенка. Если чз 5 минут работы сохраняется - Поиск рулит,чз любой поисковик тоже можно.
Darkon
5 Дек 2019
В пресете NORMAL все время так, там и цифры странные если после этого зайти в Color control, то показывает не 50 50 50 как должно быть на Normal, а 50 233 249, я так понимаю может, как-то сбили предустановленные настройки для Normal, да и у всех остальных тоже цифры отличаются. Поэтому приходится юзать Custom, ставить там нужные цифры и получать нужный баланс цвета.
Я так понимаю если дело было бы в лампах то так просто не выправить было.
Может в NVRAM мусор какой прописался при сбое стабилизатора на 1,8В. Но если надо перешивать микросхемы, то я пасс, у меня оборудования нет, да и настроить Custom мне не проблема (если проблема касается только пресетов).
