Konstantin_18
- 11 Июл 2015
Плата котла ARISTON CLASS. Платформа GALILEO 1. С одним трансформатором.
Прошивка процессора 7V2, котел без датчика давления.
Изначально была ошибка EEPROM - не корректно работали регуляторы, соответственно не было розжига.
После замены, плата на столе, все запускается розжиг-горение-останов.
НО, по закрытию ГК - ошибка 307.
Напомню, ГК открывается двумя реле срабатывающими последовательно. Ошибка возникает в момент отпускания второго реле.
После долгих замеров и изысканий установлено:
Процессор отключив первое реле, второе отключает через 1 сек.
Так вот - на момент отключения второго реле пламени быть НЕ ДОЛЖНО.
Если пламя обнаруживается в THERMOWATT считают, что реле "залипло" и плата не исправна Err.307.
Хотя логичнее было бы объявить Err.502, или ввести новую ошибку. Например в EVO ввели ошибку Err.309.
Также подобная ошибка возможна при подклинивании штоков ГК, то есть ругаемся на плату, а она вообще не виновата.
Попутно были обнаружены дополнительные косяки, или как пишет термоватт - фукциональные особенности.
Ошибки по прессостату НЕБЛОКИРУЕМЫЕ - плата БЕСКОНЕЧНО ждет срабатывания прессостата и крутит при этом вентилятором ( индикация есть ).
То есть зимой не включившийся прессостат значительно поспособствует заморозке котла. Вентилятор будет выстуживать теплообменник до его разморозки.
Так, как котел не имеет датчика давления воды логично контролировать ее наличие. Однако это не делается.
Горелка НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ РОСТА температуры Тпод = Тобр. Хотя, например, на Uno и BS это проверяется ( 12 и 8 сек. соответственно ).
ПС. Зачем все это описано в общем разделе ?
Возможно, нас читают представители официалов АРИСТОНа.
Прочитают они это и может подумают - "Каким го..ном мы торгуем !"
