Решено MYSTERY MTV-1907 красные вертикальные полосы
  • kuka1551
kuka1551
  • 6 Июл 2015
MYSTERY MTV-1907W V1J01
матрица BOE HT185WX1-100
контроллер HT185WX1-100-TC05.0 X0.1
мамка MSTV2203-ZC01-01 (B)
процессор TSUMV26KE-LF
флэш 25L4005A
память 24C32P
звук TDA1517P
тюнер F21WT-3BAR-E
PSU/INVERTER TV1901-ZC02-01 (B)
шим питания DM0565R
шим инвертора BIT3102B
Проблема заключается втом что ЧБ изображение нормальное. В цветном и AV или PC приналичии сигнала на экране появляются красные вертикальные полосы толщиной в один пиксель через каждые 5 миллиметров. Прршу помощи. Вертикальные полосы фомат 3:4, наклонные 16:9
CTX
  • 7 Июл 2015
А где замеры, особенно питания на майне, питание матрицы?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
kuka1551
  • 7 Июл 2015
Питание соответствую схеме, проверены на пульсации. Были бы отклонения я указал бы их.
Ш
ШЕФ3
  • 7 Июл 2015
Проверь инвертор и лампы на предмет "шума" (подсвети чем ни будь без их участия).
kiop2009
  • 7 Июл 2015
ШЕФ3, У него при ч\б полос нет-это майн выдает такое...
СРС
  • 7 Июл 2015
Скалер и его ПО походу...
kiop2009
  • 7 Июл 2015
СРС, Там все в одном флаконе- TSUMV26KE-LF ...У него бывает и не такое...
  • 7 Июл 2015
Стопудово . переключение разрешения показало.
CTX
  • 7 Июл 2015
В одном из Шивак был стабик 1117ADJ выдавал чётко 1,78В. А панель как в автономе (синий, зелёный, красный). Так вот, заменил и аппарат работает нормуль, при тех же 1,78В.
А так соглашусь про ПО, а может в сервисе попереключать тип панели???
kuka1551
  • 7 Июл 2015
В сервисном меню есть функция проверки цветовых полей так на них нет никаких полос. Тоесьть матрица по моему не причем.
kiop2009
  • 7 Июл 2015
kuka1551, Да не матрица это!Я тебя в сторону майн толкаю,а ты упираешься и отвлекаешься на проверку матраса...Что-то тянет меня в сторону самого проца(или его питания)...
kuka1551
  • 7 Июл 2015
Питание проца 1.26в и 3.3в в норме смотрел осцилографом пульсации в др 15мв и 22мв соответсвенно. 23 и 28 в рабочем.
kiop2009
  • 7 Июл 2015
Сам проц!Идеальным качеством они никогда не отличались...
kuka1551
  • 7 Июл 2015
Проц очень сильно негревается радиатор обжигает. На днях сделаю программатор и попробую прошить версией от mtv-1607w. Мне прошивали в сервис центри самсунг, иони там проверяли но пр полосы ничего не говорили. Телевизор я у них забрал в сервиси мвидео версией которая сейча уменя работает но полосит.
Ricc
  • 7 Июл 2015
kuka1551 сказал(а):
Проц ....негревается радиатор обжигает....сделаю программатор и попробую прошить...
:no: несовместимые слова и выводы. От "мыслей (прошивки)" могут закипеть лишь мозги и то философски, а не физически.
Не сравнивай процы компов, которые закипают от количества в работе прог.
CTX
  • 8 Июл 2015
Значит процу хана.
Вчера Supru принесли на этом же проце. Кипит палец не удержать. Подкинул другой - нормуль.
kuka1551
  • 8 Июл 2015
Привет CTX
Сколько стоит проц и где взять?
  • 8 Июл 2015
kuka1551, Бан хочешь ? Или не знаешь что такое ЛС ?
CTX
  • 8 Июл 2015
Проц снимал с платы.
Ricc
  • 9 Июл 2015
:gigi:
kuka1551 сказал(а):
.... MTV-1907W...
на 19" жизнь закончилась или клиент сотку баксов платит? :gigi: :lol:
