токовая защита ИБП по 2110
  • Автор темы d555
d555
  • 4 Июл 2015
народ, поскажите как в ИБП сваять защиту по току
(не трогая TL494 ) слышал, что как-то можно по 11 ноге IR2110
мот есть не сильно заумная схема?
Васисуалий
  • 4 Июл 2015
Т.е., я понимаю, что в мире существует один единственный ИБП, к стати, хто это? И он собран на TL494 и IR2110 и вот в нем надо соорудить токовую защиту, которой там нет?
Гениально! :pray:
Ждем комментов... :gigi:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме токовая защита ИБП по 2110?
    Ответ в тему токовая защита ИБП по 2110 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
d555
  • 4 Июл 2015
да не один, просто я посчитал ненужным перечислять остальные элементы полумоста.
1 нога 494 занята регулировкой (и стабилизацией) выходной напруги, девайс уже даже
работает, но вспомнил за защиту.
добираться до истока нижнего ключа сложно, радиатор слюда паста.......полезешь точно потом бахнет.
вспомнил что где-то упоминали за токовый транс,а с него на 11 ногу 2110
Puskovo_polumost (1) (1).rar токо там с оптики на 1 ногу у меня ну и еще по мелочам отличие
Васисуалий
  • 4 Июл 2015
d555, ЕПРСТ! :mad: Ну можно же как то проще?! Ну вот я почему то до сих пор как ЛОХ пользую СПЛ6 и не могу открыть твой СПЛ7 файл! Ну покажи это как нибудь более доступно! :cry: :cry:
d555
  • 5 Июл 2015
да не получается по другому, пробовал, файл нормально открывается 7-ой,
так-что видать надо уже ставить СПЛ7
сорри!!!!!!
Murka
  • 6 Июл 2015
d555, Выкинь "картинку" на pdf принтер универсальный-же формат.
SlavOn
  • 13 Июл 2015
а чё? сплан7 лениво качнуть?
Добавлено 13-07-2015 19:32
нифига она ничем не занята
Murka
  • 14 Июл 2015
SlavOn, Можно, но супруга может окупировать комп и тогда только андроид.
pavel-pervomaysk
  • 2 Июл 2016
Делал как люди опытные советовали.
sks99
  • 23 Май 2018
 ссылка скрыта от гостей  - универсальная схема защиты и мягкого пуска. Подойдёт для любого ИБП.
Васисуалий
  • 30 Май 2018
Посмотрел схему, предложенную sks99, как "универсальную"! Ну на счет универсальности без комментариев! Кому она подойдет - ура!
Возмутило другое - какой (к хренам) плавный пуск БП? Плавный заряд сетевой банки вижу. Больше ничего "плавного" в ней нет! Более того, включение реле и реальный старт преобразователя НИКАК не синхронизированы! Когда произойдет старт и когда реле замкнется не известно! А что будет, если запуск собственно преобразователя случится раньше, чем произойдет полный заряд сетевого конденсатора и стартовавший БП своей нагрузкой "прибьет" заряд банки? R1 должен изобразить из себя Китайскую петарду? :shocked:
Теперь по поводу питающего напряжения +15 вольт...
Вопрос - с каким током можно оттуда потреблять эти 15 вольт?
И почему бы не воспользоваться классикой, провереной годами и не запитать микросхему от отдельной обмотки транса? Чем такое решение не устраивает? И в чем выгода от такого спорного решения?
Теперь перейдем к проекту (я так думаю, в реале ЭТО никогда не работало) лабораторного БП....
Ну как он там будет шуметь, это вопрос отдельный. В прочем можно сказать что - "БЛОКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, БЛОКИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ"! Поэтому пусть будет!
Но вот же вопрос - а никого не смутил мост, который на схеме обозначен как Br1? Может я чего то не знаю? :shuffle: И конденсатор после него на 4700 мкф! :shocked: И катушки после кондера нет.... И второго кондера тоже нет....
АаааАаааааааа! Догадался! :lol: :lol: :lol:
Это когда то (до возрождения в этой конструкции) был ОБЫЧНЫЙ СЕТЕВОЙ БП! Потом его схему просто порезали по трансформатор и "припердыкали" к недоношенному но гениальному импульсному блоку!
Ну ладно.... :shuffle:
Не претендую на глЫбину и ширШину моих умозаключений. Что не заметил - пишите.... :bigok:
Первоисточник :  ссылка скрыта от гостей
sks99
  • 26 Сен 2018
А не заметили Вы уважаемый Васисуалий много чего!
Номиналы интегрирующих цепей R1C3 и R2C4 рассчитаны таким образом, что полный заряд сетевого конденсатора и, соответственно, замыкание реле происходит через несколько десятков миллисекунд после включения, и только потом, примерно через такое же время, на конденсаторе С4 появляется напряжение, достаточное для начала работы драйвера.
Так что, ни Китайской петардой, ни салютом, ни иной пиротехникой быть резистору R1 не светит.
Потреблять 15 вольт можно с током около 20мА, что более чем достаточно для работы микросхемы IR2153.
Выгода – отсутствие отдельной обмотки транса.
Так ведь в начале статьи и сказано: “… импульсный блок питания и лабораторный блок питания - это несколько разные вещи, где-то даже, не вполне совместимые”. Однако ”… Для большинства радиолюбительских поделок сгодится и импульсный агрегат“.
Ну а это - Ваше святое, никем не попираемое право!
Васисуалий
  • 28 Сен 2018
Предлагаю поступить проще - выложить фото, а лучше видео работающего БП, собранного по этой схеме!
dsp155
  • 21 Окт 2018
обрати внимание как мост включен! пока контакты разомкнуты через
rc цепочку... кондеры после моста будут заряжаться очень долго.......... :gigi:
достаточно параллельно контактам релюхи включить резистор на 10 ватт
47-51 ом. и все будет стабильно работать.
при условии что питальник тл494 отдельный....
Добавлено 21-10-2018 11:59
посмотри схему сварочного инвертора Торус 200.
там на твоей тлке и драйверах все реализовано.
