Подсветка на LG 42LA620V матрица LC420DUE SF U1
  • ComPair
ComPair
  • 4 Июл 2015
Матрица LC420DUE SF U1, стоит в ящике 42LA620V. Столкнулся с такой бедой: верхняя и нижняя линейки светодиодов при минимальной подсветке светятся ярче чем три линейки в середине. Bерхняя и нижняя включены в одну линию, а три средних в другую. Если у вас есть в наличии такой тв не могли бы вы посмотреть как они светят? В смысле интенсивности на минимальной яркости, кстати с другой матрицей тоже самое. Есть подозрение что БП выдаёт некорректные напряжения на разные линии.
Alkar
  • 5 Июл 2015
Переставь местами стринги и увидишь :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Подсветка на LG 42LA620V матрица LC420DUE SF U1?
    Ответ в тему Подсветка на LG 42LA620V матрица LC420DUE SF U1 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vlad-1966
  • 5 Июл 2015
-в чём проблема измерить и вспомнить математику (деление)?
Алексий
  • 9 Июл 2015
При выведении белого поля на пинах разъёма Р801: ноги 5-7 95 вольт, ноги 1-3 65 вольт
mr.vai
  • 9 Июл 2015
странный не симметричный расклад :shocked: ну так и есть грубо 20 на 3 - 60 30 на 3 -90 видать не линейности на драйвере в диапазоне ..
а что заметно на картинке ?
ComPair
  • 21 Окт 2015
Прошу прощения за задержку, был в отпуске, а потом было не до него, т.к. ящик мой личный. Всё дело в плате майн, она от 47LA644, а там управление линии PDIM 2 висит в воздухе и на этой линии не зависимо от регулировки 3,4в. поставил перемычку на разъёме майн между контактами PDIM1 иPDIM2. Всё работает как надо. На линейках светодиодов соответственно при 100% - 99 и 66в, при 50% - 78 и 51в.
Vlad-1966
  • 21 Окт 2015
ComPair сказал(а):
поставил перемычку
-а в сервисе не попробовал установить значения, касательно подсветки, как в 42LA620?
ComPair
  • 21 Окт 2015
Да пробовал, менял тип подсветки, с диммингом что-то пробовал, и т.д. и т.п. плата от 47LA644, видимо на ней что-то не распаяно. 42LA620 с тех пор в ремонте так и не нарисовался, видимо редкая модель. Даже не знаю что там у него в сервисе должно быть.
Vlad-1966
  • 21 Окт 2015
-нужно в мануал смотреть, может есть опционные резисторы.
ComPair
  • 21 Окт 2015
Дык, не нашёл мануал, а на GSFS заблокировали пока был в отпуске
Vlad-1966
  • 21 Окт 2015
-да как так-то?  ссылка скрыта от публикации  ,  ссылка скрыта от публикации  это на вскидку.
ALBERT02
  • 21 Окт 2015
Новости надо читать.Для России переехал сайт на новый адрес с 18.10.
ComPair
  • 21 Окт 2015
Vlad-1966, спасибо за ссылку, на плате есть только R178 и R173
ALBERT02
  • 21 Окт 2015
ComPair, Входи под своим логином и паролем.  ссылка скрыта от публикации
ComPair
  • 21 Окт 2015
ALBERT02, нет не лезет, наверно потому что я там с начала лета не был
ALBERT02
  • 21 Окт 2015
Так конечно.Пароли менять нужно.В курсе же.
ComPair
  • 22 Окт 2015
Окончательный отчёт: добавил на плату недостающие резисторы R179 и R176, в сервисе сменил Back Light Type на ROW или POLA. Какой верный ХЗ? У моего Direct led. На снимке добавленные резюки помечены красным.
