SPI W25Q128BVFG защита чтения. Как?!
  • Porter
Porter
  • 2 Июл 2015
Имею интим со сложным девайсом, АСЦ в москве перепутали и втулили платы не от нужной модели :( Слать взад долго дорого и дорого...
Проблемны девайс работает но не верно... просит жать не существующие кнопки...
Есть рабочий девайс нужной модели, все платы идентичны, отличаются прошивками.
На майне склонировал еепром - ошибка спецификации :(. Лезу к блоку индикации. Тут сложнее...На борту:
две флешки W29GL1289T, наклейки с версиями совпадают, их не трогаем.
еепром 24с128 - склонировал - ошибка програмного обеспечения :(
флешка W25Q128BVFG - идентификация в порядке, чтение - все FF
Вот тут непонятка... если бы плохо впаял -ИД бы не считалось.
Микруха с защитой, предполагаю, что она защищена.
Но как организована защита, что считать нельзя а проц с ней работает???
:shocked:
vaso5
  • 2 Июл 2015
может прогер сменить или хоть ноги зачистить. Была такая возня с Postal AVR, пока панельки на цанговые не сменил.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SPI W25Q128BVFG защита чтения. Как?!?
    Ответ в тему SPI W25Q128BVFG защита чтения. Как?! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 2 Июл 2015
Так пайка, и ИД микрухи вычитывается правильно.
Прогер TL866
Если такой защиты чтения нету, то какие в сабжа вообще защиты?
Серийник в однократнозаписываемой области эт понятно. А еще чего?
Y
YuriV
  • 2 Июл 2015
Porter, Winbond свои spi-флеши закрывает от чтения?
Бегло пролистал datasheet:
Где там read protect? :shocked:
Porter
  • 2 Июл 2015
Еть защиты!
Добавлено 02-07-2015 19:56
YuriV, я не в курсе, я спрашиваю!
Добавлено 02-07-2015 19:58
Если бы криво впаял - то или вообще ИД левый бы бы или бы нули - фф. А при чтении - мусор.
А тут, ИД верный а при чтении ФФ.
Y
YuriV
  • 2 Июл 2015
Porter, недокументированные функции?
Софт TL866 крайняя версия? Мне такой флеши не попадало, прогер есть...
На всякий случай...сайт производителя прогера.
dvdmaster
  • 2 Июл 2015
Есть защита от записи отдельных блоков. Защита от чтения не имеет смысла, это же не контроллер.
Ricc
  • 2 Июл 2015
Porter, твоя флеш в ауте, не уже ли ты про это гауно Winbond не слышал?
Y
YuriV
  • 2 Июл 2015
vebs, в аут уходили более мелкие флеши от Винбонда (кормильцы :gigi:) , С большими есть проблемы с TL866, юзеры жаловались на нашем форуме...
Porter
  • 2 Июл 2015
vebs, Флешка живая. Девайс поднял прошивкою по УСБ
Еще, думал, может в ней юзер ареа и на новом девайсе оно пустое. Хотя маловато на данніе юзера в ней места...
Для интереса, віпаял ее же с другого рабочего девайса, читаю.
Ситтуация аналогичная: ИД верній данніе ФФ, стоит бит защиты QE = 1 9S quad enable.
YuriV, где читать?
Добавлено 02-07-2015 20:53
Софт сейчас 6,10 на TL866
Ricc
  • 2 Июл 2015
Porter, у меня Postal и все нормально штопает, а такого прогера нет, почитай, вдруг что то прояснишь для себя.  ссылка скрыта от публикации
Y
YuriV
  • 2 Июл 2015
Porter, крайняя версия 6.16
пробуйте.
Где-то встречал сайт коллеги из Украины, который торгует дивайсами и общается с производителем-по инфе от него-программист был занят другим проектом, на сейчас закончил и будет править софт TL866, добавлять новые чипы. Ждемс :)
uam
  • 2 Июл 2015
Тоже сталкивался с Winbond. Только Q32. Старую прошить не смог, новую залил - прошивка не подошла. Сдул, а уже защита записи.
Говорят, нагрева боятся.
vaso5
  • 2 Июл 2015
uam, наоборот, прожарить и на какое то время работают.
Paidj
  • 2 Июл 2015
У этой флеши какой то замут под названием Quad SPI, так вот возможность работы в этом режиме определяется битом в статус егистре.
7.1.10 Quad Enable Bit (QE)
The Quad Enable (QE) bit is a non-volatile read/write bit in the status register (S9) that allows Quad SPI
operation. When the QE bit is set to a 0 state (factory default), the /WP pin and /HOLD pin are enabled.
When the QE bit is set to a 1, the Quad IO2 and IO3 pins are enabled, and /WP and /HOLD functions are
disabled.
WARNING: If the /WP or /HOLD pins are tied directly to the power supply or ground during
standard SPI or Dual SPI operation, the QE bit should never be set to a 1.
Короче если этот бит во флеше взведён стандартное подключение микрухи может вызывать нежданчик, более того назначение выводов меняется, они становятся двунаправленными.
Ricc
  • 3 Июл 2015
Porter, на твоем прогере в "галках" все в порядке :gigi: или у тебя флеш 16 ног?
red сказал(а):
.... прошить на TL866A......выбрать в меню 25Q128FV и обязательно SOIC8
А на твоем скрине вижу SOIC16
Solovei4ik
  • 3 Июл 2015
Чудеса всякие бывают. А там случаем распиновка не сдвинута? Была похожая флешка, точно не помню модель, тоже винбонд. Хотел прошить, думал распаять как обычную на 8 ног, используя по 2 крайние ножки с каждой стороны (остальные NC), гляжу на плату, а там всё не так...
atmicandr
  • 3 Июл 2015
Solovei4ik, ты хочешь сказать что тебе пришлось корпус сдвинуть на пару выводов в сторону? :mrgreen: Подозреваю что это китайпром, а нихрена не винбонд. Но я например сразу при подозрении что микра гавно, ставлю флешки серии MX25xxxx
Solovei4ik
  • 3 Июл 2015
проводками распаял на переходник со сдвигом, по-моему на 2 ноги, не помню. Нарисовал даже в паинте схему, на работе осталась. Всё отлично прошилось и прочиталось посталом третьим.
Porter
  • 3 Июл 2015
vebs, всё верно, корпус соик16.
A-SERVICE, по линку один пишет о проблеме, а другой, что всё в порядке ...
Так что за загадочный Quad SPI operation?
Ricc
  • 3 Июл 2015
Porter, по дате на проводах распаяй и все же попробуй изменить "галочку" на 8 . Поищи во Львиве приятелей с Postal, на попробовать, сдается , что дело в прогере.....
Porter
  • 3 Июл 2015
vebs, Да есть постал, девайсы отдал уже...
Галка чего изменит? микруха то в 16 пинах, и адаптер соответствующий. ИД и конфиг то читает!
В общем, дальше только вангование. Експериментировать не на чем.
Уже ясно, что проблемы (нюансы) чтения могут быть через "квадро" режим.
Не ясно что это за режим и как с ним работать.
Solovei4ik
  • 3 Июл 2015
Porter, поставь 8-пин, распаяй по даташиту и вперёд! ИД и конфиг пофиг.
