Сплит Mitsubishi плата RYA505A400 нет вращения вентилятора
Г
ГРАФ
Доброго Дня Спецы. Модель сказать не могу т.к. попадают только модуля, даю фото. Две одинаковых платы нет вращения двигателя внутреннего блока.Проц RYA555G400 память BR93LC46 управляющая двигателем TSA3100J ( даташит  ссылка скрыта от гостей  ) Один после 380, второй просто первый раз за сезон включили, вращения нет ни на первом ни на втором. На первом есть переход через ноль ( оптика, диод и пр.)
Поменял оптику, пробовал диод, конденсатор на 1 мкф 50 В - не помогло. ULN2003 d управлении TSA целая. Перебрасывал ее ногу входа на соседнюю ( управление жалюзями) В момент открытия двигатель внутреннего блока крутится. На второй плате нет с завода
элементов перехода через ноль Вопрос к спецам, копать в сторону прошивки, или все таки механически что то не досмотрел ??? Вроде как все проверено. Пните плз в нужном направлении. Прошивки могу выложить.
9346_--0.rar
9346_--1.rar
    Ответ в тему Сплит Mitsubishi плата RYA505A400 нет вращения вентилятора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
александр525
вот и ответил сам на свой вопрос , модуль у тебя, меряй с процессора, делай вывод,прошивку в студию...
bettman
ГРАФ сказал(а):
Вопрос к спецам, копать в сторону прошивки....Прошивки могу выложить.
Спецы бывают разные! Кто сидит в АСЦ тот этим не страдает (в большинстве случаев).
Кто додумывает сам, старается помалкивать.
Лично я, когда вижу что то не понятное... считываю память, сохраняю и ставлю чистую.
Потом наблюдаю, что изменилось.
Если касаться сплитов, то в большинстве "знаменитых" марок это прокатит.
Добавлено 02-07-2015 23:52
Последнее предложение можно понять по разному!
Г
ГРАФ
bettman, Если касаться сплитов, то в большинстве "знаменитых" марок это прокатит. А как же самсунг с его мигающими тремя светодиодами ???? Прокатывает ??
Попробую, место для пробы далековато. Прошивку скину и ту и другую.
Добавлено 03-07-2015 17:49
Одна с 1 в конце без элементов ZEROCROSSING вторая с ним. Отличие в три байта. :pain25:
Добавлено 03-07-2015 17:52
александр525, А с проца я мерял, команды нет. Но судя по темам, если нет перехода через ноль, то и микропрограмма управлением двигателя может не запускаться.
Добавлено 03-07-2015 17:55
bettman, Ну сам СЦ, но не по митсубе. :pain25: Мог бы и в личку подсказать, если чего " сам додумал и помалкиваешь. " :) Ладненько, пудем посмотреть, нет, "универсал" прикреплю.
Г
Генс
А электромагнитные не? :)
Г
ГРАФ
Генс, Ху из электромагнитные??? Волны, в смысле ??? )))) :) Или ты имел ввиду "спецы" электромагнитные ?? Не ??? :)
Г
Генс
Реле. :)
Г
ГРАФ
Генс, :) Ну а управление откуда взять ??? Или сделать что б вместе с компрессором включался ?? И отводы с движка сделать, что б скорость регулировалась ??? :lol: Та тогда уж лучше отдельный контроллер для движка сделать, платку нарисовать. :) Одни уже ждать не захотели, жара все таки, поставил универсал, как раз плата без "нуля". А второй клиент в отьезде. И старая плата у меня,
Добавлено 08-07-2015 09:18
А первая в полном комплекте с датчиками и движком. Вообщем еще позанимаемся...
KENT
ГРАФ сказал(а):
Модель сказать не могу т.к. попадают только модуля, даю фото. Две одинаковых платы нет вращения двигателя внутреннего блока.Проц RYA555G400 память BR93LC46 управляющая двигателем TSA3100...
MITSUBISHI HEAVY ... старье.
Проц дохлый.
Выкинуть и забыть.
Кроме платы есть конденсатор, испаритель, компрессор - дрова.
Г
ГРАФ
KENT, Да компрессор вентил. наружного все работает. Значит и сюда универсал поеду поставлю. Сколько он там проработает, это уже не мое дело. Хотят, пусть потом меняют, я этим не занимаюсь. Вобщем спасибо, в выходные вернется клиент, поеду поставлю и закрою тему.
bettman
ГРАФ, По поводу поделиться... Я не против, но сейчас по этим конкретно ничего не вспомню. И стараюсь вообще не запоминать, что б мозги не засохли :)
А по теме додуматься... Вчера принесли плату, с пульта включается и выключается. На нажатие других кнопок попискивает. Но ничего больше не делает! Белка крутиться и всё.
Пью пивко, смотрю на пульт... а он универсальный! Подобрал другой код и всё работает. Вот почти один секрет рассказал. :smirk:
Добавлено 15-07-2015 16:11
По поводу Mitsubishi они с Panasonic чем то схожи. Так вот недавно, принесли платку с дефектом то работает то нет. Посмотрел на нее, с виду все красиво - не стал заморачиваться. Может и у тебя та же история :)
alex_holod
Та же беда, у заказчика было перенапряжение, была произведена замена варистора и предохранителя, все работает кроме двигателя турбины и через время входит в аварию по тахо. Обмотки мотора (турбины) целый. Модель кондея Mitsubishi Daiwa SRK28HBE-1. Хотелось бы восстановить плату, а то универсал как-то не смотрится на таком кондее. Если кто ковырял помогите, буду очень благодарен. :)
Г
Генс
Тут 2 варианта , или менять датчик Холла в моторе или имитировать сигнал с тахо.
KENT
Пришла и ко мне эта плата после перенапряжения, с невращающемся фаном внутрянки.
Из описания не понятно, была ли замена 93С46 на новую?
В моем случае установка новой, не прошитой 93С46 дефект не устранила.
Может слепить химию?
Взять управление вентилятором от жалюзей, аналогично, по схеме.
Я в DAIKIN попробовал влепить, не получилось.
Т.к. от проца не было не только сигнала управления фанмотором,
но и имп. от таходатчика вентилятора не воспринимались процем.
Опять появилась ошибка по вентилятору,
несмотря на то, что вентилятор крутился на макс. оборотах от уровня сигнала,
идущего на светодиод индикации работы кондиционера.
Изготовление симулятора датчика Холла на NE555
 ссылка скрыта от гостей /
