Решено Samsung 940N замена матрицы на другую
  • ulyanoff
ulyanoff
  • 29 Июн 2015
Добрый день ! Прошу помощи спецов по данному вопросу.
Имеется Samsung 940N с матрицей LTM190EX-L21, матрица дает справа широкую полосу, один шлейф от ткона к стеклу сгнил практически полностью. В запасе имелась матрица от аналогичного монитора HSD190MEN3-A01. Захотел поставить взамен несправной. По параметрам она очень близка , сравнение даташита показало зеркальную распиновку от скалера к ткону. Поскольку родной шлейф был из проводов решил разрезать и соединить по даташиту новой матрицы. В результате получил белый экран и отсутвие лого.
Вопрос первый с подключением 23 пина матрицы ? на коннекторе скалера должен быть 8 вывод, а он на старой матрице вообще был не подключен. (предполагаю что используется для монитора с DVI , тут же только VGA)
Вопрос второй - под новую матрицу думаю нужно прошивать, при условии что правильно законнектил матрицу. Заметил также в момент белого экрана чуть греется (изм.на палец) т кон - это нормально?
Теперь вопрос стал о прошивке мозгов под данную матрицу. Дайте направление для обучения . Жизнь монитора не так важна как опыт.. Программатор TL866 имеется.
Состав монитора :
Скалер SW16AWL-LF
CPU - LHA19A_A1.0
EEPROM - А18SC
p/s/ Напряжения в норме , поскольку монитор полностью рабочий был до замены матрицы.
LTM190EX-L21.part2.rar
LTM190EX-L21.part1.rar
HSD190MEN3-A01.rar
Transformator
  • 29 Июн 2015
Мне кажется что вы перемудрили.
Распиновка у матрасов одинаковая.
По крайней мере я не встречал еще LVDS (2 ch, 8-bit) с разной цоколевкой.
Victor_K
  • 29 Июн 2015
Эта матрица очень часто встречается в Samsung 940N и 940Т, ставится один к одному без всяких "колхозов".
ulyanoff
  • 29 Июн 2015
К сожалению ставил втупую без перепайки шлейфов, картина - редкие вертикальные полосы, после чего и решил взяться за распайку.
Подскажите нужно A81SC шить при замене матрицы ??
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Victor_K
  • 29 Июн 2015
При замене этой матрицы - нет, меняется один к одному. Матрица HSD190MEN3-A00 стоит в LG L1953TR, сегодня выдернул ее и поставил Samsung 940BX и 920BM без всяких переделок.
SanAlex
  • 30 Июн 2015
Может просто шлейф перевернуть на 180 град?
ulyanoff
  • 30 Июн 2015
Может я действительно шлейф воткнул плохо , или не той стороной :( Попробую вернуть распайку шлейфа обратно и еще раз попробую.. По неопытности все бывает :shocked: .. Спасибо за подсказку Transformator , Victor_K, SanAlex !
Victor_K
  • 30 Июн 2015
А как ты мог его воткнуть его "раком"? - там же направляющие?
ulyanoff
  • 30 Июн 2015
В матрице Samsunga LTM шлейф вниз контактами, а в hannstar наоборот , вверх . может это сбило с толку. перепаяю - отпишушь .
Даже не помню, как-то впихнул ... теперь вспоминаю и ... Но точно помню что подключил и на экране не было изо и лого.
Victor_K
  • 30 Июн 2015
Теперь понятно, когда восстановишь, все заработает.
ulyanoff
  • 1 Июл 2015
И снова здравствуйте! Провел эксперимент - восстановил шлейф согласно схеме из даташита 17/19 Samsunga, фото схемы LVDS прилагаю. Результат - старая матрица LTM - работает, дефект виден на фото. Новая (возможно уже ее подпортил) - нет , имеем горизонтальные полосы и просматривается трехцветный "проверьте сигнальный кабель!" . Может уже начудил с матрицей новой ? Старая с полпинка завелась, значит распаял верно. :(
Все же думаю есть какое то отличие матриц, либо не взаимозаменяемые .(или мне попалась палёная"")
Transformator
  • 1 Июл 2015
ulyanoff, все отличия в даташитах отражены.
Хотя если вам хочется , то можете идти своим путем.
ulyanoff
  • 1 Июл 2015
Каким же путем идти ? Почитал о похожем дефекте , пишут что горизонтальным дешифраторам конец, думаю матрицу мне подкинули "паленую" . Жаль, идти уже некуда. :(
Проверю напряжения на т-коне, может там еще что найду. Спасибо
ulyanoff
  • 2 Июл 2015
Посмотрите пожалуйста , кому попадался такой дефект. Может подскажете ?
Transformator
  • 2 Июл 2015
неисправна матрица
ulyanoff
  • 2 Июл 2015
Спасибо Transformator !! И всем за помощь. Тему закрываю . (Подсунули неисправную матрицу). :cry:
