Canon ir1133 turn the main power E246-000
Y
yanov
  • 27 Июн 2015
Всем привет.
Аппарат Canon ir1133 после замены термопленки включился с ошибкой E246-0000 turn the main power. Все соединения проверены, все шлейфы включены, сканер позиционируется. В сервисное меню не входит, а в пользовательское заходит. Описание ошибки нет (System error) Подскажите пожалуйста "куда копать"?
    Ответ в тему Canon ir1133 turn the main power E246-000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lunatik55
  • 30 Июн 2015
Учитывая, что коды ошибок у аппаратов Canon одинаковы для разных моделей, стоит почитать  ссылка скрыта от гостей . Особенно последний ответ, печку-то ковыряли.
pokemon123
  • 6 Мар 2020
Тема конечно старая, но вдруг кому пригодится, если разбирал печку как в случае автора темы, смотри контакт нагревателя печки (вставлен не до щелчка), перед тем как разбирать померяй сопротивление. Удачи!
