Siemens A40 не заряжается
  • Автор темы Kserv
  • Дата начала
Kserv
11 Дек 2004
326
Все впорядке и зарядное и батарея и показывает зарядку на дисплее.
Дело в батарее или в телефоне?
Связист
29 Апр 2004
848
Попробуй зарядить батарею отдельно, от другого зарядного.
Kserv
11 Дек 2004
326
Ага попробую, я уже думал об этом. А как понять что батарейке уже пришел п.. ?
Kserv
11 Дек 2004
326
Попробовал на короткое время помогло но после разрядки снова таже беда.
А что если на зарядкусопротивление со среднего контакта выкинуть и напрямую соединить тошда ток больше будет и гляд она и пойдет или нельзя? Или все таки только аккумулятор менять?
rommy
21 Ноя 2004
5.491
Через средний контакт ток не идёт.Поставь новую батарею.
Связист
29 Апр 2004
848
Kserv, Проверь напряжение на элементах батареи. Врядли все сдохли. Скорее всего один элемент. Если есть возможность замени элемент и потренеруй батарею. Крайний случай подай на батарею соблюдая полярность, на несколько секунд ток этак 2-3А Можно это дело повторить пару раз. Иногда помогало при коротком в элементе батареи. Решай сам, удачи!
Kserv
11 Дек 2004
326
Каково назначение среднего контакта? Что будет если средний замкнуть напрямую без сопротивления? Ачто если замкнуть средний с минусом, пойдет ли зарядка?
Подскажите кто занимается ремонтом сотовых.
И еще, при включении телефона с зарядным он не позволяет запуститься, говорит что батарея севшая, а ведь должен работать?
Kserv
11 Дек 2004
326
Пробовал зарядку от внешнего источника питания. Плюс к плюсу а вот минус пробовал на средний контакт (через сопротивление) никакого эффекта, а если сразу на минус тогда зарядка пошла (2 часа зарядки). вставил батарею в телефон, он запустился вот толко на индикаторе зарядки мигает то полная то половинная емкость батареи (будто бы зарядка идет) а вот должна же постоянно гореть полная или количество сегментов зарядки.
:help:
mike_v
30 Мар 2005
15
C такими понятиями лучше телефон не трогать.
Kserv
11 Дек 2004
326
Так всетаки батарею значит менять надо?
