Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P
  • Автор темы RZ9HW
RZ9HW
  • 26 Июн 2015
Доброго всем дня. В продолжении темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4659441#4659441
В общем нужна помощь в ремонте платы. Нигде схему не могу найти. Может есть у кого?
Начал рисовать. Дошел до 7805 а дальше настолько все мелко блин..
На входе последовательно в цепи 220 стоит резистор 10 Ом R8. Стоит как будто вместо предохранителя. За ним Варистор. Был пробит R8/ Сегодня купил новый - опять пробило при включении. Варистор цешкой КЗ не показывает. На вид живой. Попробую заменить.
Добавлено 26-06-2015 08:24
Варистор живой..иду дальше...LNK305PN после нее стабилитрон а далее 7805
RZ9HW
  • 26 Июн 2015
Ну вот и снова вечер. Плату запустил правда на столе пока. Оказалось тупо 2 конденсатора на входе по питанию после диодов которые: С1 и С5. Они просто высохли...КЗ в них нет. Просто потеря емкости. Завтра воткну в бойлер проверю, отпишусь.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P?
    Ответ в тему Водонагреватель Ariston Плата TFE FLAT 2P как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RZ9HW
  • 28 Июн 2015
Бойлер заработал. Может кому и пригодиться данная тема. всем спасибо!
WATCHFUL
  • 13 Сен 2015
RZ9HW Схему не дорисовал?
Andrey_nii
  • 11 Окт 2015
Такая же история была полтора года назад. Сейчас стабилизатор на 5 вольт вылетел, заменил с кондёрами по входу и по выходу - контроллер признаков жизни не подаёт.
!mim
  • 15 Апр 2016
Всем привет. Решение: 1) замена R5 10 om - это предохранитель... так как сгорает по перегрузке ( возможен скачёк напряжения и тогда варистор спас стоит параллельно входу после R5)
2) Замена С1 и С5
а) кз между ножками с1 или с5 (опять отработал варистор) предварительно отпаять L1 чтобы не шунтировал
б) потеря ёмкости - банально заменить 2-5mkf 400v c1 c5
Схема простая, могу дать ..
Добавлено 15-04-2016 18:39
На плате "предохранитель" отмаркирован как R8 10 om ..
Схема в словах: r8 с клемы N , варистор в параллель сети после r8,
далее 2полупер выпр на D1 D2 С1 L1 C2 , + на вход LNK305PN и с её выхода стабилитрон D6 L2 C7 ...
+15в на 7805 и на С9 уже +5вольт в схему ....
P S конденсаторы менять всегда ( это не тантал и не Япония)
Не грешите на варистор , это "охрана", можно убрать , но ...
!mim
  • 15 Апр 2016
Да , вот ссылка на схему с использованием LNK305P и описание принципа , варистор можете мысленно дорисовать после низкоомного резистора во входной цепи
Добавлено 15-04-2016 19:54
А у Andrey_nii см выше, скорее всего произошёл пробой ключа в мксм LNK305P и высокое напряжение далее пробило колекторно базовый переход в 7805 и возможно вместо +5в в цепь контролера пошли все +250 ВОЛЬТ
Скорее всего Андрей при первом ремонте удалил защитный варистор :cry:
DKush
  • 21 Июл 2020
Почему у Вас там R8 10 Ом?
На плате четко видны цвета резистора на 27 Ом
    5,7 МБ · Посмотрено: 385
    219,7 КБ · Посмотрено: 300
    219,7 КБ · Посмотрено: 278
Leha
Продавец
  • 21 Июл 2020
DKush, :cranky: проснулся через 5 лет!
DKush
  • 21 Июл 2020
Искал информацию по этой плате, как раз данный резистор перегорел. Наткнулся на тему и поправил для последующего
Реакции: GEORGE1970
