Cyclon MP-7010GPS (Не работает медийная часть, нет меню)
  • Автор темы valdr14
valdr14
  • 23 Июн 2015
1) Имеется ГУ Cyclon MP-7010GPS
Шасси: P/n:107- 02-7002-003 HD-7002-MB-01 2012-09-25
Панель: P/n:107-01-7002-001 MP5 TFT HT-7002 2012-09-03
Проц: C100(C7081DAA)
память: W25Q64BV, W25X10BV, 24c02, H57V2562GTR
Версия ПО: MCU1.8-TFT1.4-P2.32
2) Перестало включаться, при включении загорается подсветка кнопок и все. Переключение кнопкой MODE переходит в режим AUX и режим навигации, при включении задней скорости камера тоже отображает. Позже обратил внимание, что навигатор хоть и работает, но звука в нем нету.
Устройство - это несколько независимых блоков выводящих изображение на один экран. Работают блоки GPS, AUX (видео вход и вход камеры ЗХ). Не работают меню, медийная часть (Радио, медиа и БТ).
Как работает ГУ сейчас, можно увидеть на видео:  ссылка скрыта от гостей
3) По ремонту обратился к знакомому, у которого мастерская по ремонту техники, тот сказал что все сделает, поверил. С ГУ, на всяк случай дал и прошивки:  ссылка скрыта от гостей
Магнитолой, как оказалось, занимался не знакомый, а "мастер" со стороны.
Этот мастер дал вердикт - стерлась флешка W25X10BV - вроде-бы отвечает за меню. С его слов: Он прошил заново эту флешку, ГУ включилось, но пару раз выключив, снова перестала включаться. Дал вердикт - W25X10BV дефектная, нужна новая. Купил я новую 25Х10, он прошил, проверил что работает и отдал мне, я на радостях уже установил на место и при первой же поездке проблема та же - меню не грузится.
4) Решил сам заняться ремонтом ГУ, прикупил программатор Postal-AVR, считал прошивку 25Х10 и бегло сравнил со скачанной с remont-aud.net, в бинарниках отличий не обнаружил. Все же, заново прошил память и впаял, результата нет. Прошил и остальные две микрухи, на которые была прошивка, результат такой же.
5 Опыта в ремонте такого рода аппаратуры у меня пока не много и в городе нет мастеров которые смогут сделать, один который делал себя ценит как бога электроники, конкуренции нет. Нужно самому разбираться, хотелось бы получить дельные советы, наводки и помощь в ремонте ГУ.
Фото плат:
 ссылка скрыта от гостей ,  ссылка скрыта от гостей ,  ссылка скрыта от гостей ,  ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему Cyclon MP-7010GPS (Не работает медийная часть, нет меню) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Petro
  • 25 Июн 2015
Дак может еще и W25Q64BV прострочить ?
И питание просмотреть.
valdr14
  • 25 Июн 2015
Прошивал и W25Q64BV, результата не дало.
Питание на W25X10BV, при подаче на ГУ 9В или 12В, было неизменно, 3.1В
На W25Q64BV питание не смотрел. Могу вечером глянуть.
Petro
  • 25 Июн 2015
3,1 - это маловато. Еще на процике С100 в медийной части питание промерять не помешает.
valdr14
  • 9 Июл 2015
Времени не было заниматься, вчера немного времени нашлось, замерил напряжение на С100 и 25Q64 и снова на 25Х10.
На С100 было 3.09В, по даташиту для проца нужно от 3.0В до 3.6В
На 25Q64 тоже 3.09В
На 25Х10 - 3.1В, по даташиту рабочее напряжение от 2.7В до 3.6В
Ahas777
  • 1 Авг 2020
Фото плат:
ребята помогите скачать прошивку на данный маг не хватает балов спасибо.
kohman2
  • 1 Авг 2020
Фото плат:
Ну там: если не хватает баллов можно баллы купить(читайте правила)
Реакции: Ahas777
