Решено Веб-камера Logitech HD Webcam C270 прошивка eeprom
Л
лех@
  • 21 Июн 2015
Добрый день . При подключении веб-камеры к USB постоянно светиться диод активности камеры , в диспетчере камера определяет как USB аудио устройство и USB видео устройство.
Грешу на EEPROM , может кто даст дамп памяти , буду благодарен.
    Ответ в тему Веб-камера Logitech HD Webcam C270 прошивка eeprom как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Л
лех@
  • 21 Июн 2015
Ремонт окончен , прошивку нашел на форуме ремонт-аудио ,прикрепил тут.
Дамп
zsm
  • 8 Авг 2015
спасибо за дамп , а как лить его не подскажете?
через usb не закинуть наверно?
frozzen
  • 10 Сен 2015
Да, тоже актуальный вопрос - чем заливал?
CYB
  • 10 Сен 2015
Офигенный вопрос. :no: А можно встречный - нахрена вам дамп? Мечта прошить с компа? Тогда ищите фирмваре от производителя, а не содержимое еепром.
Прорамматорами дампы заливаются непосредственно в еепром, которую еще и снять нужно с платы камеры.
frozzen
  • 11 Сен 2015
Понял уже. Программатор собираю.
Не первый раз уже сталкиваюсь на форумах, касаемых радиоэлектроники и прочего ремонта бытовухи - отношение к людям не совсем в теме как к говну.
У радио мастеров это проф. искривление психики штоль?
Ощущение, что считают себя носителями сакральных знаний, коими делиться с плебеями грех. Ни на каких других профильных форумах такого не встречал...
CYB
  • 11 Сен 2015
frozzen, думать нужно, прежде чем просить. Человеку наверное заняться больше нечем, только потратить время чтобы разобрать камеру, снять микросхему и слить прошивку, а затем повторить все действия в обратном порядке. А самое интересное, что запрашвающий дамп, не знает что с ним делать и вполне вероятно им не воспользуется, а отнесет камеру в сервис. Результат какой? Занял время как минимум двух людей на ремонт дешевой камеры, причем еще не факт, что проблема в еепром, камера может неопределяться и из-за дохлого контроллера.
Г
Генчик
  • 11 Сен 2015
CYB, изделие за 20-25 евро легче выбросить и купить новое, чем заниматься его ремонтом.
CYB
  • 11 Сен 2015
CYB, изделие за 20-25 евро легче выбросить и купить новое, чем заниматься его ремонтом. Про что и говорю, гемор из-за дешевой камеры, они у нас от 7 до 15 евро стоят, в зависмости от разрешения. По гарантии сразу списываются если есть дефект, а платно - еще ни одного идиота не видел.
Г
Генчик
  • 12 Сен 2015
CYB, ну допустим Logitech HD Webcam C270 стоит у нас как я выше писал, очень сомневаюсь, что у вас они дешевле. Я себе такую года 3-4 назад покупал за те-же 20 евро по спецпредложению.
З.Ы. Самое интересное, что она и у меня сдохла после окончания гарантии 24 месяца. Это единственная сдохшая камера, которую когда-либо видел, даже китайское говно работает годами, пока линза не замутнеет. Достал из закромов родины C170 того-же Logitech и юзаю успешно дальше. :gigi:
Jael.Dace
  • 12 Сен 2015
frozzen, типа того, только это не только у нас - как минимум ещё у хакеров такое бывает и у врачей тоже замечал. :) Вот  ссылка скрыта от гостей  подробности об этом явлении, если интересно. :gigi:
alvig163
  • 4 Янв 2017
Спасибо, помогло! Камера определилась как надо и заработала!
slc
  • 1 Июн 2017
Спасибо. прошил Этой прошивкой С310 и зарботало. За 3 доллара заказал програматор на алиэкспресс (  ссылка скрыта от гостей  ), подпаялся к выводам микросхемы проводками (схему не выпаивал).  ссылка скрыта от гостей  Использовал только 4,5,6 и 8 контакты.
Драйвера и программа для прошивки -  ссылка скрыта от гостей
aleks2ud
  • 7 Мар 2018
Спасибо, камера ожила!
skin-01
  • 17 Мар 2018
Спасибо за дамп, всё заработало!
Alicia
  • 26 Мар 2018
У меня тоже обычная С310. Но вот в последний месяц после разговора по скайпу она не выключается. Даже если скайп вообще отключить. Это прошивка или реально что-то еще камеру включает?
MGL
  • 26 Мар 2018
Alicia, подкинь камеру на другой комп, может у тебя на этом завелась какая-то инфекция, с помощью которой пытаются подсматривать за тобой. Это не шутка, действительно существуют такие вирусы, которые получают доступ к камере и передают изображение без ведома хозяина заражённого компа. Ну или как вариант просто глюк ОС, что тоже элементарно определяется подкидкой девайса на другой комп.
