  • danko555
ki-2873
  • 19 Сен 2016
а что никто не снимает вместе с рамкой? (безрамочные исключим),и планки перегибать не надо-они сидят в рамке,ИМХО самый безопасный способ ,у большинства аппаратов это делается легко,47 панель лыжную вместе с рамкой снимал -вполне надежно,чтобы рамка не провисала по краям и углам можно скотчем к стеклу приклеить-приподнимаешь всю рамку со стеклом освободив от защелок по периметру с подкладыванием чего-либо(чтобы не села) и айда -берешь сверху-снизу (по длинным сторонам посередине).Правда самсунговское 40 3D стекло тяжелее чем 42 простое лыжное(чисто по ощущениям )
Т
ТДА2014
  • 19 Сен 2016
Tvremont2013 сказал(а):
Я сразу клиента предупреждаю, что при ремонте подсветки велика вероятность разбить матрицу...Если соглашается, то ремонтирую, так спокойней разбирать...
надеюсь господа, что это была шутка
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена светодиодов в планках подсветки LED телевизоров?
    Ответ в тему Замена светодиодов в планках подсветки LED телевизоров как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
durango
  • 19 Сен 2016
проклятые буржуи стали леды стринговъ отпаивать на какойто  ссылка скрыта от публикации  кооперативной електрической .
название у плитки этой вроде LED String Rework Station :shocked:
:gigi:
valya
  • 19 Сен 2016
На мой взгляд, двумя паяльниками не сложнее и не надо отдирать линейку от корыта :)
chignon
  • 19 Сен 2016
valya, :up:
durango
  • 19 Сен 2016
у мене лет 5-ть как функцыинируеть с успехом по всякого рода мелким подогревам маленьких платок иль воопше чтонить если нагреть мелкое-отпаять снизу ,(анало :one: гичная буржуйской системе) херня-эт располовинил в свое время керамическую плойку с прямоугольными плошками нагревательными керамическими по стрононам - сразу две нагревалки (прехеата-preheat) , пущаю их через диммеръ и контр. темп. - дешего и жестоко! моно и через латр небольшой их сношать-нагревать.. :gigi:
Добавлено 19-09-2016 07:24
буржуи опоздали с пиаром своей плитки! эта технология давно уже действуеть и за две копейки в ценой (плойка..) :smirk:
Добавлено 19-09-2016 07:30
(диммеръ-самопальный,в удлинителе захерячил-дырки сверлил,ручку присабачиль,светики зел+красн. и пр.-внутри тоже грамотно реализована,как и снаружи)
zelimxan
  • 19 Сен 2016
на видео, интересно на что он линзу сажает, чо за боксид?
Tvremont2013
  • 19 Сен 2016
у меня видео не открывается...
Т
ТДА2014
  • 19 Сен 2016
зачем что то придумывать отпаивать ДОХЛЫЙ лед ? Нагрел паяльником, содрал остатки, "промыл", впаял новый
У меня даже на люминевых TPT 315 B5, проблем не было
Tvremont2013
  • 19 Сен 2016
ТДА2014, :good: . Купил у китайцев тока что три новых планки, одна оказалась дохлой - все диоды закорочены! Видимо, перегрели на такой плитке. Продавец вернул деньги за планку...
chignon
  • 19 Сен 2016
ТДА2014, :up:
Кстати, вопрос, кто двумя паяльниками сажает: жало K туповато, обычным паялом - жало надо каждый рах подтачивать, а еще существуют TK и SK - они потоньше, но как они в работе?
dmdon
  • 19 Сен 2016
:up:
Всегда стараюсь снимать стекло вместе с рамкой.
Попадалось много самцовых панелей 46"...65" там рамка не цельная - состоит из 4-ёх отдельных частей.
В таких панелях без вариантов поднять стекло вместе с рамкой.
В меньших (до 46") диагоналях всегда вместе с рамкой стекло поднимаю.
Попадались стёкла частично (фрагментами) приклеенные к уплотнительной резинке между стеклом и рамкой.
Заводом резинка приклеена только с 1ой стороны - к самой рамке.
То ли клей местами иногда попадает на вторую сторону резинки (между резинкой и стеклом)...
То ли после клиентовских заливок и протираний панели часть жидкости попадает между резинкой и стеклом, высыхая местами прихватывает стекло к резинке...
Так, что коллеги перед поднятием стекла всегда будьте осторожны :one:
Убедитесь, что по всему периметру стекло нигде не прихватило к резинке рамки :one:
mr.vai
  • 22 Сен 2016
кто скажет примерно ток диода что на видео. это от 32 кажется
М
Морозик
  • 23 Сен 2016
Так диоды разные наверное, или примерно параметры одинаковы? В смысле падение напряжения?
Добавлено September 23 2016
Как то попалось стекло, лыжа 47 как бы слегка приклееное (или прикипевшее) по краям, не выпадает при вертикальной установке. До этого страх потерял уже, ну и и расколол. :) Теперь комплекс снова выработался. :(
mr.vai
  • 23 Сен 2016
250-350 мa думаю . 3,2 вольт хочу уточнить .не более 1 -1.2 ватта ?
ruslan21
  • 24 Сен 2016
moroz.v, Варвар ты!
Куда так страшно, то?
Это подсветка, а не трансформаторная будка на 380V
Т
ТДА2014
  • 25 Сен 2016
ruslan21, Нормальное решение , более чем, тем более линза уже позиционирована, а тупизм это когда пытаются с донора выпаять и впаять на другую :gigi:
видел телик, ремонтил , до меня в городе бля, чинили подсветку, аж по глазам серпы бьют на однотонных участках, видать линзы приклеили взад после замены леда, и всё, лишбы была.
mr.vai
  • 25 Сен 2016
вокруг мазал плафон . ничё не заметно. и леды на него сажал :gigi: теплопроводность отличная  ссылка скрыта от публикации
valya
  • 25 Сен 2016
Я тоже приклеиваю "взад" на супермомент ... на те же точки
М
Морозик
  • 25 Сен 2016
Так все же как различаются светодиоды из разных аппаратов?
Есть какая-то унификация?
Т
ТДА2014
  • 26 Сен 2016
valya сказал(а):
на те же точки
Валя одень очки которые ты носишь когда тебе фингал набьют, и посмотри на линзу, естественно включив подсветку :gigi: не всегда удачно становятся взад, особенно если линза подкаптилась, и надо ставить новую
valya
  • 26 Сен 2016
Ну хз, в большинстве случаев встают на те же точки без проблем :pain25: :)
Nobody
  • 26 Сен 2016
Пока клей сохнет - самое время включить подсветку из нескольких светодиодов, включая заменённый, и поправить линзу, сравнивая с соседними. А может и заменить её, бывает и такое.
(Клей - самая дешёвая китайская эпоксидка A+B).
Т
ТДА2014
  • 27 Сен 2016
я на супер клею, если не тормозить, как минимум пол минуты на коррекцию есть
chignon
  • 27 Сен 2016
Если линза не подплавленная, и ставить в том же положении, как стояла (всегда помечаю) - встает тютелька в тютельку.
LED подсветка Замена LED подсветки
