Решено Морозилка Индезит вынести таймер наружу
  • rem-tv100
rem-tv100
  • 19 Июн 2015
Морозильная камера Индезит. Накрылся ТИМ-01. Удалось востановить, оборвался резистор 30кОм. Поменял, залил платку эпоксидкой. И вот пришла идея вынести таймер наружу морозилки, скажем под верхнюю крышку. Для чего его мариновать в вечной мерзлоте? Как-то это не правильно. Кусок провода доточить и все, будет гораздо культурнее, как по мне. Что думаеть по этому поводу с точки зрения правильности такого варианта? Просто идея, давайте обсудим.
Elexxx
  • 19 Июн 2015
rem-tv100, зря эпоксидкой залил.Когда опять навернется :zdes: потом будешь...
Добавлено 19-06-2015 21:55
rem-tv100, там еще два штука по одному мегаому есть,тоже рвутся...
Два одноваттных резистора греться любят.Вобщем...думай...
Я бы не стал....(эпоксидкой) :mrgreen:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Морозилка Индезит вынести таймер наружу?
    Ответ в тему Морозилка Индезит вынести таймер наружу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rem-tv100
  • 19 Июн 2015
Мой таймер без мегаомников и бал. конденсаторов. А с тремя резисторами 1вт 30ком. Один оборвался, заменил, проверил, оттайка работает. навернется - тогда новый закажу. если не эпоксидкой то чем?
Elexxx
  • 19 Июн 2015
rem-tv100, каким нить бескислотным герметиком типа ABRO Grey..Можно в герметик талька,как наполнитель, добавить.Будет легко отдирать при ремонте.Хотя оно того стоит?
Добавлено 19-06-2015 22:58
rem-tv100, вот первый попавшийся сайт  ссылка скрыта от публикации  ,цены глянь...
partisan
  • 20 Июн 2015
Раствором канифоли в спирте, и погуще.
А вообще , когда коту делать нечего, он таймеры выносит.
uam
  • 20 Июн 2015
