Решено PHILIPS 15PF4121/58 ш.LC4.1E AB номинал стабилитрона в БП.
Славон
16 Июн 2015
PHILIPS 15PF4121/58
LC4.1E AB - шасси
15ME5FL -матрица
DAC-12M018 B1F - БП
qm5221H-LF - проц, майн не списал.
SG6841sz - ШИМ.
Пришел с пробитыми полевиком, ШИМом и ZD206. Стабилитрон стоит между затвором полевика и корпусом. Схемы с номиналами нет. В инете нашел одно упоминание этого стабидитрона - 18в. Но при таком стабилитроне пробивает управляющий выход ШИМа. Кто знает - подскажите. Даташит тоже ничего не пряснил.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему PHILIPS 15PF4121/58 ш.LC4.1E AB номинал стабилитрона в БП. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
Евгений373
16 Июн 2015
Славон, это защитный стабилитрон, блок питания и без него будет нормально работать. Если бьёт выход ШИМ-ки, то ты недочинил питатель.
Славон
16 Июн 2015
Евгений373 сказал(а):
блок питания и без него будет нормально работать. .
Не согласен - полевик пока шим не работает, по сути, резестивный делитель И-З-С. И напруга на его плечах может быть какая угодно. Затем стаб и стоит. ШИМ напрочь не вышыбает - по другим выводам есть "пилы и прямоугольники". Коротыш на выходе появляется после первого включения - проверено на двух микрухах. Причем если микруху выпаять, то коротыша нет ни в микрухе, ни на плате. Впаиваю на место - появляется.
16 Июн 2015
Славон, к сказанному больше добавить нечего ...
Славон сказал(а):
В инете нашел одно упоминание этого стабилитрона - 18в
могу повторить , но зачем если всё давно расписано тут monitor.espec.ws/section31/topic228600.html
Тут рукописная схема DAC-12M018 B1F можешь добавить в тему качественные фото ...
Е
Евгений373
16 Июн 2015
Славон, рисуй схему, разберёмся. В ДШ, если заметил никакого стаба нет.
Славон
17 Июн 2015
Славон, В ДШ, если заметил никакого стаба нет.
Да, согласен, но в реальных схемах на этом ШИМе, которые нашел стоит низкоомный резак в качестве защиты.
Мысль пришла такая - без полевика замерять амплитуду запускающих импульсов и поставить стаб чуть поболее.
Е
Евгений373
17 Июн 2015
Славон, не ищи чёрную кошку. Делай питатель.
Ricc
17 Июн 2015
это все что там пробито было, ограничитель по току живой?
Славон
17 Июн 2015
Резаки звонятся в соответствии с номиналом, не провермл только SMD кондеры. Спалил сегодня еще одну микрру :mad: , причем коротыш появился сразу после впаивания. Может микросхемы г..., или фен не переносят?
Славон
18 Июн 2015
Пока отложу в сторонку, не до него. Потом отпишусь.
18 Июн 2015
Славон, тут не раздел по ремонту , поэтому не затягивай с отметкой темы , чревато "горчичником" .
Ricc
18 Июн 2015
rammer, Саш, последний пост горемыке
Славон сказал(а):
...Спалил сегодня еще одну микрру :mad: , причем коротыш появился сразу после впаивания. ...
емкости разряжать нуНо.
Славон
20 Июн 2015
vebs, точно ограничитель сгоревший. Спрятан так, что нашел только по дорожкам. Но самое интересное с коротышом в микросхеме - после включения исчез! БП работает, только при включении и выключении слышен писк и запускающий импульс корявый.
Всем спасибо :beer:
