Матрица LTN156AT02 связка со скалером MT6820-B v2.0
  • Автор темы maxand
maxand
  • 15 Июн 2015
Привет всем, хочу подключить матрицу LTN156AT02 связка со скалером MT6820-B v2.0, только нет в комплекте такого шлейфа, паял по схеме (только то что цветными линиями) шлейф взят из ноутбука
Матрица засвечивается, картинки нет и через несколько секунд переходит в дежурный.(из проводов что осталось не подключено 5TEST,6EEDIT.19no con)
  • 15 Июн 2015
а зачем с плюса на минус соединяешь все пары? Плюс на плюс, минус на минус. ODD 3ю пару куда соединять собрался?
Это первое. второе: куда будешь EVEN комплект сигналов подключать?
Да и про совместимость ты совсем не подумал.
Transformator
Продавец
  • 15 Июн 2015
Captain, с совместимостью все в порядке там.
Эти и подобные платы цеплял к разным матрицам от 10 до 42 дюймов.
Ну правда у меня шлейфов много
Их можно заказать вместе с платой.
А жадины или кто в первый раз такое покупает экономят)))
maxand
  • 15 Июн 2015
Да вроде все по схеме которую нашёл ,есть другая выложите пожалуйста.
Добавлено 15-06-2015 12:28
да не было у продавца шлейфа под 40, только на 30
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
  • 16 Июн 2015
покажи, что нашел.
maxand
  • 16 Июн 2015
покажи, что нашел.
Да она самая первая в посте
Salomon_A
  • 16 Июн 2015
джамперы под 1366x768 правильно установлены??
  • 17 Июн 2015
что попало нашел, я же написал:
а зачем с плюса на минус соединяешь все пары? Плюс на плюс, минус на минус.?
она с ошибками...
maxand
  • 18 Июн 2015
да все правильно
Добавлено 18-06-2015 22:38
она с ошибками...
Ну ткни носом не могу понять
Transformator
Продавец
  • 19 Июн 2015
А что тут тыкать.
Берете даташит на какую нить семнашку квадратную и находите распиновку.
Затем на свою матрицу ищите распиновку.
затем чертите таблицу и по таблице соединяете.
Ничего особенного.
пс -- там куда вы припаяли проводки должен стоять разъем от 17 квадратной
maxand
  • 19 Июн 2015
Гребенка куда цепляется шлейф для матрицы по цоколевки совпадает с разъемом что там 30 что там,прозванивал лично. Так какая разница куда цеплять? (2,3,4,35 приходит 3,3В) поэтому спаял в кучу.
Transformator
Продавец
  • 19 Июн 2015
ну раз разницы нет то ваше дело цепляйте как вам захочется или придумается.
Andreevvotum
  • 11 Ноя 2019
Приобрёл аналогичный скалер, потому наткнулся на эту тему. Жаль что автор не отписался по решению проблемы. При просмотре его соединений сильно насторожило вольное обращение с объединением 35 ноги т.е. Сигнала PWM-ШИМ с VDD (питанием цифровой части). Ни к чему хорошему это не приведёт. А решена ли была проблема?
MICHAIL
  • 11 Ноя 2019
Andreevvotum, на дату смотрел? Ответа здесь не будет. Создавай свою тему и туда ссылку на эту.
