Решено PHILIPS 170S7FS нет запуска
  • Автор темы shmaksimka
shmaksimka
  • 14 Июн 2015
PHILIPS 170S7FS/00 (шасси: 715G1767-1)
Здравствуйте! Монитор PHILIPS 170S7FS/00
Плата БП и инвертора 715G1813-1.
Плата преобразователя 715G1767-1
Мануал  ссылка скрыта от гостей
В БП поменял все электролиты. БП исправно выдает 12 и 5 вольт.
Нет управления на (вывод 33 U401 NT68663-64)подачу 5в на матрицу. И на подсветку матрицы.
Напряжения есть 3.3 и 1.8. Генерация тоже есть. Прошивку проверил.
Salomon_A
  • 15 Июн 2015
нету ни LCD-ON ни BL_CTL....?
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
shmaksimka
  • 15 Июн 2015
Да точно. На базе Q401 0.6в на коллекторе ноль.3.3в присутствуют на R458. Q401 проверен.
Может все таки дамп кривой. Прикрепил с 24c16 и с 24c02.
Извините долго не писал.
Монитор восстановлен. Неисправна была 24С16.Хотя читалась и записывалась без замечаний в программаторе. Поставил чистую,пару раз на белом экране написал AGING... и все заработало. Залил дамп со старой 24С16 на всякий случай.
Поэтому дамп 100% рабочий. Philips 170C7.
170S.rar
