Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 6 Авг 2021
Просьба к Aleks71 сообщите, где приобрели движки?
Aleks71
  • 6 Авг 2021
Достались с сервоусилителями. Не рабочие.
На одном нет энкодера, совсем.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак?
    Ответ в тему Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Сен 2021
Столкнулись с проблемой на сервопаке MR-J2S-80A. Принесли сервопак с ошибкой AL 10, пониженное напряжение на высоковольтном конденсаторе. Замеры подтвердили пониженное напряжение. Поднимаем модуль и заменяем A7800. Поднятие модуля позволило замерить сопротивление резисторов с маркировкой 334 в модуле, выводы ER4 - P. Резистор какой-то в обрыве. Заменили модуль на новый, заодно А3150 по каналу W, показалась неисправна. Всё собрали, поставили на рабочий станок Shima и включили в работу. Станок работает, но только полчаса и появляется ошибка AL 24, ошибка главной цепи (схемы). В русскоязычном переводе -замыкание на корпус. Чтобы исключить замыкание на корпус, изолировали модуль прокладкой и затем весь корпус картонкой. Но ошибка осталась, при этом сервопак не считает эту ошибку фатальной и не останавливается, работает до окончания вязки изделия, а вот после остановки примерно минуту думает и появляется ошибка AL 24. Мы в шоке. Поделитесь опытом борьбы с этой ошибкой.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 2 Сен 2021
С ошибкой AL 24 уже сталкивались, обычно пробой транзистора по высокому. Заменяли транзисторный модуль и проблем не было. Сегодня проверили параметры, почему-то установились расширенные параметры. Откорректировали параметры и поставили работать на рабочую машинку Shima. Проработал сервопак примерно минут 45-50 и вновь появилась ошибка AL 24.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 18 Сен 2021
Ни одного ответа, почему? Или тема не интересна?
kratmel
  • 18 Сен 2021
В последне время попадают в руки разные серво с уставшими силовыми конденсаторами (15-20 лет работы). Визуально все целое.
Ошибки по перенапряжению и недонапряжению периодично - сбои в работе.
Замер емкости - 10-20% номинала.
По AL-24
и решение
Думаю что проблема в модуле - если не сгорел.. то перестает управлятся один из транзисторов.
igor.gm
  • 19 Сен 2021
Уж сколько раз твердили миру...
kratmel
  • 20 Сен 2021
Обычно в процессе ремонта меняют все мелкие электролиты не обращая внимания на силовые - "они большие и невздутые" - еще поработают...
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Сен 2021
Ошибки, связанные с конденсаторами по высокому напряжению, проявляются сразу в течении первой минуты после подачи SON. А с ошибкой AL24 может работать сервопак десятки минут и не считает эту ошибку фатальной. У нас есть сервопак с HCPL7800, которая при включении через три секунды начинает выдавать хаотично импульсы, а через секунд десять вообще выдает бороду импульсов. Появляется ошибка Al10 сразу-же.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Сен 2021
Kratmel сказал: "В последнее время попадают в руки разные серво с уставшими силовыми конденсаторами (15-20 лет работы). Визуально все целое." Недавно на блоках питания такое было, дунули компрессором, чтобы сдуть пыль, а вместе с пылью полетели конденсаторы.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 27 Сен 2021
kratmal сказал: "Думаю что проблема в модуле - если не сгорел.. то перестает управлятся один из транзисторов". Вы как всегда оказались правы. Обрыв дорожки по управлению.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 28 Сен 2021
Хотелось бы обсудить: для чего используются выходы DBW и DBV. Эти выводы плюсами диодов соединены с плюсами высоковольтных конденсаторов. А диоды минусами идут на N. W через реле Omron RA2 соединен с терморезистором 15 ом. Предполагаю, что через эту цепочку происходит гашение инерционной мощности двигателя. Какие будут мнения?
    42,7 КБ · Посмотрено: 5
Y
yazovskikh-nikolay
  • 28 Сен 2021
Набросал схему подключения DBW DBV и реле. Не понятна цепь: DBV терморезистор ТН через контакты реле RA2 и DBW. Может эта цепочка гасить мощность инерции двигателя (реперукативную), но в этом случае должно быть хорошее быстродействие реле.
    112,2 КБ · Посмотрено: 9
kratmel
  • 28 Сен 2021
немного теории тут
Основная задача - тормозить мотор в момент возникновения проблем с управлением (ошибки, отключение и т.п.).
Y
yazovskikh-nikolay
  • 29 Сен 2021
Спасибо за ссылку.
Дело в том, что в данном сервоблоке есть цепь, которая используется для сброса энергии заряда высоковольтного конденсатора в случае фатальной ошибки. А вот тормозить мотор для остановки и смены направления вращения, данная цепочка (смотри схему) используется (это моё мнение). Но меня гложат сомнения.
gnu
  • 29 Сен 2021
При нормальной работе не используется.Задача при аварии остановить двигатель и удерживать двигатель и ось станка например неподвижно иначе сбиваются настройки при отключении питания.Можешь попробовать на отключённом двигателе коротнуть фазы между собой и провернуть,будет ощутимо сопротивляться
Y
yazovskikh-nikolay
  • 29 Сен 2021
На сервопаках MR-J2S-80 питание разделяется, две фазы запитывают блок питания, а три фазы через трех фазный мост запитывают высоковольтные конденсаторы (стоит три шт.) Поэтому сбоя в своем блоке питания не происходит. Считаю при обычной работе может и не использоваться, а вот в режиме, когда необходимо менять направление вращения в течении 2_3 секунд, эта цепочка необходима. На станках Shima это иногда встречается. Это моё мнение.
gnu
  • 29 Сен 2021
Ошибаешься.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 29 Сен 2021
В чём ошибаюсь, можно по подробнее?
