Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • yazovskikh-nikolay
Aleks71
  • 8 Июл 2021
Aleks71
  • 8 Июл 2021
Была ошибка Е 09. Заменил HCPL7800. Была дохлая, после замены AL37. Где искать не знаю.Что за параметр E192? Подскажите.
MR-J2S-40A​
    367,4 КБ · Посмотрено: 17
    332,2 КБ · Посмотрено: 14
    221,5 КБ · Посмотрено: 14
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак?
    Ответ в тему Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 8 Июл 2021
Ошибка Е 09 обозначает, что силовой блок отключен. Параметры лучше посмотреть на рабочем блоке. Параметры сервопака начинаются с буквы P . На MR-J2S-60A параметры от P0 до P19 можно посмотреть и откорректировать. А E192 скорее предупреждение. В этой ветке где-то есть ссылка на файл, kratmel выкладывал. Прежде помой плату возле микросхемы памяти с обозначением 93LC76T. Недалеко потекший кондер может стоять.
Aleks71
  • 11 Июл 2021
Параметры сравнивал с рабочего, всë одинаково. Сбрасывал на заводские настройки. Плату мыл. Ëмкости заменил, были дохлые но не потëкшие. Ошибка Е09 была из заHCPL7800. Параметры в ручную переписывал, Р00 менял по всякому. Ни чего не помогает. Попробую ещë промыть, плата была за сраная в хлам.
Возможно ли сдуть память? Не потребуется потом инициализация с процессором, как в некоторых телеках бывает.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 11 Июл 2021
HCPL7800 контролирует заряд конденсатора по высокому (400 вольт). Был случай с MR-J2S-60A и с параметрами, пока спиртом не промыли хорошо плату возле 93LC76T, которая стояла под модулем.
Фото микросхемы памяти для MR-J2S-60A.
    27,3 КБ · Посмотрено: 17
Aleks71
  • 11 Июл 2021
А память снять можно или нет?
Aleks71
  • 11 Июл 2021
Aleks71
  • 11 Июл 2021
Плата до замены деталей
gnu
  • 11 Июл 2021
Конденсаторы 33х25 поменял? Ещё в источнике парочка подобных есть.
Aleks71
  • 11 Июл 2021
менял дохлые были
47мкф х63в поставил
gnu
  • 11 Июл 2021
Возможно прямо на станке надо процедуру настройки делать.Смотря где стоит и как устроена машина. А так несколько штук валяется по мастерской с подобной хренью.
Aleks71
  • 11 Июл 2021
Я собрал стенд на столе с движком. Рабочие работают,мотор крутится в лево в право и обороты регулируются от 0 до 3500.
Да же без силового модуля при подключении к компу,на рабочем нет ошибок то есть они сбрасываются. А на нерабочем ошибки сбрасываются ,а AL37 нет.
kratmel
  • 11 Июл 2021
Может стоит проработать причины ошибки из таблицы во втором посте темы.
gnu
Aleks71
  • 11 Июл 2021
kratmel
  • 11 Июл 2021
Любые действия предполагают причину - вопрос зачем вам сдувать память... будете менять с другого серво - предполагаю, что станет на одну AL37 больше на хозяйстве.
Я писал выше - проблема в параметрах, серва имеет набор взаимоисключающих настроек.
Если они в неправильной комбинации - AL37....
Это как в машине пробовать закодировать автомат коробку в моторном блоке, а стоит обычная механика.
Присмотритесь в таблицу параметров и на шильдик мотора.
Просмотрите процесс ввода в експлуатацию.
П.С. Есть параметры которые не сбрасываются на заводские и в комбинации с заводскими.... :confused:
Aleks71
  • 11 Июл 2021
Хорошо, проверю ещё раз
Aleks71
  • 12 Июл 2021
Вот параметры рабочего и не рабочего. Что здесь не так?
Aleks71
  • 23 Июл 2021
Спасибо всем за помощь. Победил я эту ошибку AL37. Проблема была всë таки, в 93c76.
Перепрошивка памяти помогла.
kratmel
  • 23 Июл 2021
Прошивали дампом из другого серво? просто стирали? сливали-заливали? меняли микросхему?
Думаю полезным для форума было бы размещение прошивки здесь.
Я думаю из информации собраной по этому серво следует, что в дампе гдето лежит контрольная сумма.
Хаотическое изменение набора параметров без пересчета (дефект памяти или сброс в момент записи) - дает ошибку.
В некоторых случаях возврщение параметров в исходный вид - устраняет проблему. В этом конкретном случае наверное только перепрошивка.
Aleks71
  • 24 Июл 2021
Прошивал с рабочего, рискнул. Было 2 серво, один с ошибкой AL37 , второй с ошибкой 1A не верный серво двигатель. Сохранил прошивки с не рабочих, они сильно отличались. Сохранил с рабочего тоже отличается. Вернул рабочую память в рабочий блок, собрал, включил, работает. Стёр 93с76, залил рабочую прошивку, в эту же микросхему, с этого же блока. Собрал и чудо случилось, Всё за крутилась. Потом второй блок и тоже всё заработало.
Прошивку с не рабочих надо?
gnu
Aleks71
  • 24 Июл 2021
прошивки
  • 93C76 ORIGINAL.rar
    284 байт · Посмотрено: 8
  • 93C76 AL37.rar
    273 байт · Посмотрено: 4
  • 93c76 AL 1A.rar
    233 байт · Посмотрено: 3
    206,1 КБ · Посмотрено: 19
kratmel и gnu
Aleks71
  • 24 Июл 2021
Aleks71
  • 25 Июл 2021
Забыл сказать, в серво с ошибкой AL 1A не давал прописывать параметры с 8 го по 10 й. Может кому нибудь поможет.
Aleks71
  • 25 Июл 2021
93с76 16 blt у меня
    311,8 КБ · Посмотрено: 18
Aleks71
  • 25 Июл 2021
Движки были с не рабочими энкодер ами . На одном вообще нет, и стекло с рисками разбито, и платы нет.
Достались на халяву. Теперь 4 серво и всего 2 движка.
