Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • yazovskikh-nikolay
anatoly_k_57
  • 12 Сен 2019
Я раньше размещал нутро модуля, только не помню, окуда нумерацию ног взял (((
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Сен 2019
Доброе утро страна. С трудом нашел куда идет ER5, у anatoly это 18 pin, на светодиод индикации заряда силового кондера. На MR-J2S-60A; 80A; 100A на плате каждый вывод модуля обозначен. Я тоже ранее выставлял рисунок схемы модуля 04. Но у anatoly более правильная схема. Сейчас я свою схему буду править.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак?
    Ответ в тему Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Апр 2020
Добрый день страна. Сервоблок MR-J2S-60 A на новых машинках 2012-2014 годов ошибку не пишет, на машинке показывает 100 ошибку. Подготовку включаешь, каретка проходит около 10 см, останавливается, а вот обратно не идет. Появляется ошибка 100. То-есть с право на лево не хочет выполнять команду. Однозначно, проблема в сервоблоке.
paul-th
  • 10 Апр 2020
Ну 100 это наверно не ошибка, а индикация положения. а то что назад не идет надо смотреть управление.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 11 Апр 2020
Добрый день страна. Смотреть управление в каком смысле? Управление до сервопака или в нем самом? Сервопак путем замены выяснили, что проблема в сервопаке. А дальше....?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 29 Апр 2020
Добрый день страна. Нарисовали схему обмена данными управления сервопака. Главное на столе сервопак принимает данные, которые поступают на Melserver. Где же собака зарыта? Не ужели проблема в PLCC?
paul-th
  • 29 Апр 2020
Вы же не хотите писать подробности, а отгадывать загадки это не на этом форуме.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 30 Апр 2020
Доброе утро страна. Я пишу для тех кто в теме по данной тематики. Какие загадки, если всё загадка. Будем искать. Плохо что короновирус вмешался, не дает свободы передвижений и контактов.
paul-th
  • 30 Апр 2020
В голове у вас короновирус. А для тех кто в теме вам скажут аналогично, способов управления серваками десятки, какой у вас сложно отгадать.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 1 Май 2020
Доброе утро страна. Paul-th мягче, скромнее, мы не на привозе. Про десятку способов управления серваками, вы это слишком, явно вы не в теме. Расслабьтесь, выпейте чего-нибудь и короновирус вас обойдет. Мне известно только два способа управления.
paul-th
  • 1 Май 2020
Вперед и назад.
Управление по скорости, моменту и положению это уже три, а сколько схем реализации этих способов я даже не знаю.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 1 Май 2020
Давай разобьем на аналоговый и цифровой способ. Это все есть и у Mitsubichi и Yaskawa. Я надеюсь вы согласны с моими утверждениями?
gnu
  • 1 Май 2020
А протокол связи с PC на столе
и PlC в машине одинаковый? Ато и на разных пинах бывает
Y
yazovskikh-nikolay
  • 1 Май 2020
Уважаемый gnu вы согласны, что есть два способа задания команд для сервопаков, то есть аналоговый и цифровой?
gnu
  • 1 Май 2020
На сколько помню,можно и совместить. Несколько путано мысли излагаешь ,отсюда и непонятки. Может стоит нормально схему подключения выложить.
Пару раз микросхему связи приходилось менять .Подробностей так сразу не вспомню.
Вот как пример кусок схемы из станка МАЗАК. Разные дырки для компьютера и для станка. А у тебя хз.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 5 Май 2020
Доброе утро страна. Ну что-же придется рисовать схему подключения сервопака к плате управления, начну с кабеля подключения.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Июл 2020
Доброе утро страна. Спасибо gnu за подсказку, которую ты упомянул в своем посте. Заменили микросхему и все заработало. Теперь появилось новая загадка. Сервопак пишет ошибку Al10, Al16, Al20. Нет связи с инкодером и пониженное входное напряжение по переменки 200х3 вольт. На выходе операционника, что контролирует HCPL7800, НАПРЯЖЕНИЕ 1,7 вольт. Заменили 7800, проблема осталась. Обвязку всю проверили, все живое.
anatoly_k_57
  • 12 Июл 2020
У меня один есть такой, там 3 7800 и все дохлые! У хорошей на выходе 2,6в (на обеих, по отношению к 5-той ноге). Всё поменял, но так и остаётся ошибка.
gnu
  • 12 Июл 2020
Ключевая там ошибка энкодера . Пока от неё не избавишься дальше не будет нормально работать. Тоже микросхемы дохнут по энкодерному входу , было дело.
anatoly_k_57, зарядный NTC резистор целый ? Его с варистором иной раз путают.
anatoly_k_57
  • 12 Июл 2020
gnu, там питание норма, похоже "мозги" ёк!
Все сигналы в норме, ab рисует при вкл, а при
загрузке машина ошибку выдаёт. ((((
Y
yazovskikh-nikolay
  • 5 Май 2021
Добрый день страна. Возникла такая проблема по сервопакам MR-J2S-100A, в блоке стоит модуль J2-024, а в ранее в ремонте стоял модуль J2-04. Если в ручную двигать каретку, то она идет как по буграм, с большим усилием. Отрываешь выходной разъем от сервопака, каретка двигается легко. Кто-либо сталкивался с этой проблемой. Иногда выскакивает ошибка Al10. Сервопак позиционируется как новый, но по виду монтажа явно подделка китайская.
    120,3 КБ · Посмотрено: 15
anatoly_k_57
  • 5 Май 2021
yazovskikh-nikolay, в мицубишах релюхи стоят параллельно выходу
- динамическое торможение. Обычно снимаем привод, реле
принудительно включаем и меряем выход на движок по отношению
к + и - силы. Мерять надо старым прибором (типа Ц4312) или, на худой конец,
Аппой, но в режиме измерения диодов, хотя, бывает, не прокатывает...
Y
yazovskikh-nikolay
  • 5 Май 2021
Anatoly_k_57 конечно проверил это реле. Реле в замкнутом состоянии через терморезистор 12 ом соединят выходы W и V, при подаче напряжения оно размыкается и это соединение разрывает. Это проверил, можешь не сомневаться. Дополнительно проверил следующее- впаял резисторы по 3,9 ом на каждую ножку терморезистора, то-есть поднял общее сопротивление на 8 ом. Результат торможения остался.
anatoly_k_57
  • 5 Май 2021
Anatoly_k_57 конечно проверил это реле. Реле в замкнутом состоянии через терморезистор 12 ом соединят выходы W и V, при подаче напряжения оно и это соединение разрывает. Это проверил, можешь не сомневаться. Дополнительно проверил следующее- впаял резисторы по 3,9 ом на каждую ножку терморезистора, то-есть поднял общее сопротивление на 8 ом. Результат торможения остался.
Ну тогда не знаю... Валяется один такой, тоже про коротыш на выходе пишет, всё цело... Так и бросил.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 9 Май 2021
Доброе утро страна. Выпаили модуль J2-Q24A, сравнил его с J2-Q04A. По компоновке немного отличается, а в целом на первый взгляд все одинаково. Резисторы защиты по току 82мОм и 92мОм (милиом). Проверил все транзисторы, верхние по +270 вольт и нижние по минусу. Все живое. Подавал +17 вольт на G pin и на эмиттер, открытие транзистора контролировал по сопротивлению коллектор_эмиттер.
