Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • yazovskikh-nikolay
papan
  • 30 Июл 2019
Добрый день.Разбираюсь с сервопаком MR-J2S-100B. При включении ошибка Е9. После прогрева примерно 50 минут включается. Буду менять оптопару 7800. Хочу сохранить настройки привода.Видел ссылку на конфигуратор, вот эту  ссылка скрыта от публикации / , но скачать по ней не могу. Друзья, помогите пожалуйста. Где ее найти.
papan
  • 31 Июл 2019
Коллеги, после регистрации на оф. сайте можно скачивать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак?
    Ответ в тему Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
papan
  • 1 Авг 2019
Добрый день. Рано я радовался. Моего драйвера нет в списке поддержки. Скачал MR-configurator 2 1.70Y.
bb86
  • 1 Авг 2019
papan, скачивайте пожалуйста
Код:
https://mega.nz/#F!b3AXWQBA!kNjUAnca9iKuXHar4P9f4g
gnu
  • 1 Авг 2019
papan, Что-то я у себя откопал, вроде давненько этой пользовался немного другая прога .Попробуй скачать
papan
  • 2 Авг 2019
Спасибо коллеги за содействие! Надеюсь получится. Пока жду микруху.
papan
  • 4 Сен 2019
Все получилось! После замены HCPL 7800 проверил напряжение на выходах. На обоих 2.54 В. Собрал все вместе и серводрайвер заработал.
До замены напряжение было 1.9 и 2.2. Всех благодарю!
Y
yazovskikh-nikolay
  • 6 Сен 2019
Принесли MR-J2S-80A, проверил напряжение на выходе ОР после HCPL 7800, показало 0,97 вольт, а ошибка AL10, пониженное напряжение. Вопрос к papan, какой фирмы заменили микросхемы? Avago или Hewlett Packard?
papan
  • 6 Сен 2019
Взял Avago. Вот здесь  ссылка скрыта от публикации
anatoly_k_57
  • 6 Сен 2019
Прожигалка Митсубиси, привод такой же, только - 10. Ошибка Е9, хпцл-ку заменили, Ош. осталась. Микра дохлая точно, 1,8в на выхода. Может кто сталкивался.
gnu
  • 6 Сен 2019
Это до или после замены? Как то не понятно написано
Y
yazovskikh-nikolay
  • 7 Сен 2019
С ошибкой Е9 сталкивался несколько раз, на 60 и на 80. Но проблему не локализовал.
anatoly_k_57
  • 8 Сен 2019
yazovskikh-nikolay, фирмачи в конце пятницы прислали скрин с мануала на русском.
Там написано, что Е9 возникает, если входное меньше 215в (на приводе написано 200-230в).
Замеряли осликом входное 206, просадок нет. В сервомониторе ошибка не запоминается,
вроде это сообщение, а не ош.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 9 Сен 2019
Что на русском, что на английском, ошибка Е9 обозначает выключенная главная цепь, а контроль заряда кондера силовой цепи осушествляет как раз HCPL7800. Хотя есть цепь контроля переменки 50 Гц.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 9 Сен 2019
Сегодня проверил изменение напряжения на выходе ОР на MR-J2S-80А. Напряжение в течении 10 минут изменяется от 2,1 вольт до 2,9 вольт. При этом напряжение на входе HCPL7800 изменилось от 0,144 до 0,150 вольт. Напряжение на силовом кондере прыгало 300 +/-3 вольта. Это все проверял на неисправном блоке.
anatoly_k_57
  • 9 Сен 2019
Мы в двух блоках их перепаяли - эффект=0! Единственное: они стоят там под модулем, перепаивали без
выпайки последнего - может дороги повредили. Сегодня выпаяю модуль и посмотрю.
Плохо прозванивать цепи - плати залачена.
anatoly_k_57
  • 9 Сен 2019
Притащил оба сервопака. У первого выдрал с матами IGBT-модуль. Паял коллега, не подлесть,хоть
и стоит 7800 с края. 3 ноги не припаяны и оборван проводник. Всё пропял, микруха поставил новую,
УРА! Всё заработало. А вот у второго (я менял) - 2-я нога не пропаяна, но на выходе не 2Х2,5в,
а 3,9 и 1,2. Оказалось отсутствует питание 5в на 1-4. Завтра буду искать окуда идёт. Обрывов нет.
anatoly_k_57
  • 10 Сен 2019
Добил второй: треснул R18 (680 Ом), но это возможно сами, пока с платой ковырялись.
Просто наконец-то получили от снабженцев 7800, всего-то пару лет и можно ремонтом
заниматься! :mrgreen:
gnu
  • 11 Сен 2019
Паял коллега
Он случаем хирургом не работал? С трудом представляю, как без выпайки модуля туда подлезть?
заниматься!
Поздравляю :hi:
Мне тут новая неисправность попалась на днях ,пишет AL11 пока не понял чего это. Пришлось пока отдать без ремонта :(
anatoly_k_57
  • 11 Сен 2019
gnu, я сам к второй "подлезал" - там как спецом под модулем,
но с самого края! Вот она, бери меня...
Как представишь, что этого чёрта выпаивать...
Просим ндцать лет паяльник с отсосом - хоть самому с Али выписывай!
Я выпаиваю микрухи СМД с помощью кусочка лезвия "Нева", под
ножку подсовываешь, греешь и сдвигаешь, отделяя ногу от площадки.
Работает "на ять"!
Добавлено 11-09-2019 20:50
gnu, и да, спасибо! Лежит ещё Мицуха с кондюком 2,2мк (я как-то даже фото выставлял).
Но на сей раз дефект не такой: кондёр уже мной меняный, заменил - включается,
только через пару минут загрузки (в режиме Ab - хоть час работает), вырубается.
В итоге - сдохла м52996 (так вроде). Жду...
gnu
  • 11 Сен 2019
Блин, 21й век на дворе уже давно,а твоё начальство ещё в 19м живёт. :) Я и не найду наверное такое.
Термовоздушка совсем не дорого сейчас стоит да и отсосы вполне по карману для любой фирмы.
Я бы не выдержал и купил,но домой и ходил бы дразнился с этих скупердяев :gigi:
anatoly_k_57
  • 11 Сен 2019
Ну так ведь это "любая фирма", а мы - гос-предприятие входящее в Ростех!
Поди санкции мешают, что-то кроме очередной яхты для руководства купить!
У нас вообще в июле смарты запретили! Народ с Нокиями кнопочными ходит!
Видимо у кого-то сынишка - владелец ДНС, тот продал за неделю
весь запас со складов! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gnu
  • 11 Сен 2019
Ну такое и у нас местами встречается .Как минимум камеры при входе заклеивают и проверяют потом.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 12 Сен 2019
Дорогие товарисчи, это все в технофлейм, флудите там. Или открывайте свою тему и про яхты и т. д. Вопрос к Вам, у модуля есть выход ER5, не могу найти, куда подключается данный выход? Модуль стоит на MR-J2S-80A. С выхода ER5 замеряю 1,85 вольт по отношению N.
gnu
  • 12 Сен 2019
yazovskikh-nikolay, не вредничяй :)
Похоже в воздухе висит. Кстати даташита на модуль что-то не находится.Поглядеть бы назначение.
