Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • yazovskikh-nikolay
самоделкин07
  • 16 Ноя 2017
В моей таблице.
anatoly_k_57
  • 16 Ноя 2017
У нас на сервопаке выскочила 10. Сняли, я запитал без силы - на выходах 7800 2,2в - сдохла!
Поменял, включили - 16-я (нет энкодера) - правильно, на столе без всего. Снесли на станок,
Всё подсоединили, а он выдал 15!!! Стали проверять - оказалось, что "слетело"...
Добавлено 16-11-2017 12:39
...несколько параметров. (вроде 7 шт.). При попытке переписать - на месте вводимого значения премигивают0/1 и параметр никак не меняется.
Параметры в 93L76, менять микруху - надо её как-то записать, есть и программатор.
Так и бросили - покупают новый привод. Вот интересно, почему параметры слетели?...
Добавлено 16-11-2017 12:40
.. есть подозрение, что первое включение провели без двигателя, а в параметрах стояла 2-ка - "Автоопределение типа двг"
Вот только почему вводить не даёт - не понятно, осчтальные параметры меняет и сохраняет!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак?
    Ответ в тему Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 17 Ноя 2017
Доброе утро страна. Для Самоделкина, таблица, что вы привели, это русский вариант с большими упрощениями, где-то есть ссылка на англо-язычный Pdf, там подробно описана эта ошибка.
Для anatoly, с ошибкой 10 сталкивался. Один раз подняли входные напряжения до 215 вольт и станок заработал, но проработал примерно с неделю и вновь захондрил.
самоделкин07
  • 2 Фев 2018
Заменил конденсаторы и 7800,ничего не дало. Заменил модуль транзисторный, опять ничего не поменялось.Всё новое родное. Плату промыл,утечки нигде нет. Ошибка AL24 как была так и осталась. Напряжение на 7800 2,35 вольт. Напряжения блока питания все в норме 25-5-3,6. Кто что может подсказать? Может надо сбросить ошибку или она сама пропадёт после устранения неисправности?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 3 Фев 2018
Доброе утро страна. На выходе 7800 должно быть не менее 2,5 вольт. Как запитана микросхема операционника после 7800? По плюсу 15 вольт, а по минусу 12 вольт, следовательно, будет перекос на выходе. В этом может быть проблема.
самоделкин07
  • 3 Фев 2018
Поменял с утра 7800 на выходе 2,5 в но всё также AL24.Кто подскажет где собака зарыта?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 3 Фев 2018
Напряжения: плюс 15 вольт, и минус 12 вольт у тебя присутствуют?
самоделкин07
  • 5 Фев 2018
Модуль поставил на место и до 7800 уже не достать. С блока питания напряжения отметил на фото но прикрепить файл нормального качества нет возможности.Сжимаю и каюк , разглядеть не вариант.На блоке питания 25v 19v и 15v 5v 3.3v
Добавлено 05-02-2018 11:08
На выходе 7800 2,5v
самоделкин07
  • 5 Фев 2018
MR Configurator. У кого есть? Подкиньте пожалуйста ,ну очень нужно. серву нужно починить ,производство стоит
bb86
  • 5 Фев 2018
самоделкин07,  ссылка скрыта от публикации /
самоделкин07
  • 6 Фев 2018
Огромное спасибо!
anatoly_k_57
  • 6 Фев 2018
bb86, качаю прогу - спасибо! Тоже "накрылась" 7800 - 100%, заменил, притащили сервопак на станок, подсоединили всё, кроме
движка... Возможно это была ошибка - слетели параметры (штук 10-ть) - не поменять НИ ЧЕГО!!! Попробуем этой прогой....
самоделкин07
  • 30 Май 2019
yazovskikh-nikolay, Добрый день! Подскажите как устранили ошибку AL-37. Четыре планарника поменял.
anatoly_k_57
  • 30 Май 2019
самоделкин07, вот описание.
DSC_0809.rar
Y
yazovskikh-nikolay
  • 31 Май 2019
Доброе утро страна. Мы взяли рабочий блок и считали с него все параметры. Методику считывания по описанию, выставленного Kratmel в ранних постах. Затем перенесли в нерабочий блок, опять-же по то-же методике. Вот и вся процедура. Если не найдешь у Kratmel инструкцию, могу выслать в личку.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 16 Июл 2019
Доброе утро страна. anatoly_k_57 ты прав, в смысле резисторов в модуле с обозначением 334. Их стоит две штуки последовательно, а между ER4 и E стоит 330 ом, то есть коэффициент деления получается 2000. Резисторы 334 контролируют напряжение на на выводе P, то есть контролируют напряжение на силовом кондере. Если на нем примерно 300 вольт, то на резисторе 330 ом будет 150 милливольт.
Добавлено 16-07-2019 06:08
Если уважаемый gnu утверждает, что на входе AC/DC (157 pin) процессора должно быть 2,5 вольт. То коэффициет передачи 7800 и ОР должен быть 16,6.
gnu
  • 16 Июл 2019
2.5 вольта там должно быть на холостом ходу без подачи силового напряжения на 6и7 ногах относительно 5 микры7800 .И желательно смотреть осциллографом тк бывает,что напряжение ещё в норме а уже появился шум.
И не подьёбуй ,всё тебе делителем хочется загнать в режим вместо замены сдохшей микросхемы.
Коэфициент передачи у неё 8,если мне склероз не изменяет. В даташите вроде есть.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 17 Июл 2019
gnu - ты единственный, кто показал на снимке, какое напряжение должно быть на входе процессора (7065) 157 pin. Но вот что я заметил, бывает это напряжение 2,15 вольт, а сервопак работает, а где заменил 7800 все равно напряжение больше 2,2 воль не поднимается и появляется ошибка AL24. На двух сервопаках установили напряжение 3,6 вольт, все они дали ошибку AL33, то есть перенапряжение.
Добавлено 17-07-2019 04:20
Вход 157 pin процессора 7065 является аналог-цифровым и процессор обрабатывает входной сигнал по своей программе. Может иногда встречаются сервопаки со слетевшей прошивкой?
gnu
  • 17 Июл 2019
yazovskikh-nikolay, Ты ,я смотрю,с даташитами не очень работаешь.Если исследовательский дух не угас,собери тестсхему из даташита и увидишь много интересного.У микросхемы дифференциальный вход-выход и поэтому важна ещё и разница напряжений между ногами.А наличие отсутствие 2.5 вольт просто первый и достаточно точный признак выхода из строя микросхемы.
Добавлено 17-07-2019 06:55
Есть кстати и модификация платы где эти микросхемы установлены в качестве токовых датчиков и глюки у них те же Удачи!!!!
Y
yazovskikh-nikolay
  • 17 Июл 2019
Схема с блока и схема с даташита у меня перед глазами, отличаются только резисторами между 7800 и ОР усилителем. А наличие 2,5 вольт не всегда является требуемым условием работоспособности. Хочу отметить, что схем контроля напряжения между Р и N, выполненная на 7800 и ОР усилителе для MR-J2S-60A, для 80А и 100А абсолютно одинаковые.
Добавлено 17-07-2019 09:15
Вы писали: "У микросхемы дифференциальный вход-выход и поэтому важна ещё и разница напряжений между ногами." Да выход 7800 - дифференциальный, но и вход ОР усилителя то-же дифференциальный. То-есть синфазные помехи будет давить как минимум на 80 дб.
gnu
  • 17 Июл 2019
Дело не только в помехах ,эта разница между ногами и есть информация. Если некое устройство и может работать без пресловутых 2.5вольт ,то это не надолго .Если уж так сильно хочется сэкономить на микросхемах,можешь поставить 7840 они дешевле вроде :gigi:
anatoly_k_57
  • 17 Июл 2019
Не помню, писал или нет, я пытался скорректировать входной делитель - увы, не помогло. Вот осцылом не смотрел.
Добавлено 17-07-2019 23:26
И да, у него дифференциальный выход.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Июл 2019
anatoly_k_57 писал: "я пытался скорректировать входной делитель" подразумеваешь резисторы (4 шт) между 7800 и ОР усилителем?
gnu
  • 20 Июл 2019
yazovskikh-nikolay, Корректируй корректируй ,авось тормозной резистор вместе с модулем ебанёт и тогда станет понятно,что и как должно работать :gigi:
Y
yazovskikh-nikolay
  • 29 Июл 2019
Доброе утро страна. Заметили закономерность в проявлении ошибок. Если появляется ошибка AL17 в течении месяца, намекая, что проблема где-то на плате (board). Затем начинает появляться ошибка AL15, ошибка памяти. И следом появляется ошибка AL37, проблема в установленных параметрах. Снимаешь транзисторный модуль, меняешь кондёры, моешь, чистишь, а тут выскакивает ошибка AL24.
Добавлено 29-07-2019 05:14
Примерно в 50% ошибки AL24 нет (Main circuit error-ошибка главной цепи) А что может быть Главной цепью? Я предполагая, что это входная переменка. Какой-то параметр изменился в памяти и соответственно появляется эта ошибка. Какие будут мнения на это предположение?
