Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • yazovskikh-nikolay
gnu
  • 17 Июн 2015
kratmel, Вот я и пытаюсь объяснить,что есть люди которые бескорыстно помогают но иногда можно и в ответ добро сделать.
Для продолжения интриги немного похвастаюсь.Вот такой подарок для дома мне сделал пару дней назад знакомый-друг-клиент :gigi:
Y
yazovskikh-nikolay
  • 17 Июн 2015
Добрый день страна. Самое интересное, я просил помочь найти описание модуля J2-Q04A-D, это IGBT транзисторный модуль Mitsubishi. Поиск в интернете ничего не дал. На сайте Mitsubishi скачал штук 15 разных pdf файлов, но ничего близкого. Хотя подсказку мене они дали, например, что такое обозначение DB.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак?
    Ответ в тему Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gnu
  • 18 Июн 2015
На эти модули мне тоже не удалось найти даташит,но там и по плате нормально видно и убитые редко попадаются.
И что плохого если походу узнаешь ещё заморочки с этими и другими подобными драйверами ,да и людям интересно и полезно знать ??
Вот выпаяешь модуль и узнаешь типовуху и с чего куча проблем начинается :gigi: Я потому и просил с самого начала темы фото сделать чтоб не напутать чего-нибудь.
Без обид ,удачи!!!!!!
UMVolt
  • 21 Июн 2015
Пропайка микросхемы памяти?
Нет связи с энкодером?
Тип энкодера стоял инкрементный?
:help: :mrgreen:
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Июн 2015
Добрый день страна. Выдавал ошибку AL37-отсутствие параметра. Более точное описание этой ошибки привел kratmel во втором посте. Действовали в соответствии с этими документами. Дополнительно, если нет связи с энкодером выдает ошибку AL16. Как говорил классик, изучайте матчасть, спасибо kratmel, что он выставил в своем посте.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Мар 2016
Добрый день страна. Я опять о транзисторном модуле, на неисправном сервопаке Mitsubishi MR-J2S-60A появляется ошибка AL 24, прозвонка дала неисправный модуль транзисторный на котором написано: фирменный логотип Mitsubishi и 330B7-030226, а ниже строчка: J2-Q04A-D. Поиск в интернете по этому обозначению ничего не дал. Проверка выходов W, U, V на P показал пониженное сопротивление 90 ом по каналу W.
Добавлено 21-03-2016 06:58
Хотя остальные каналы дают значение около 400 ом. Однозначно дохлый модуль. Заказывать модуль по интернету по J2-Q04A-D? Кто-нибудь заказывал такие модули?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 21 Мар 2016
Появился новый еще дополнительно сервопак Mitsubishi MR-J2S-60A с ошибкой: ALE09 - Main circuit off warning перевод на русский - Предупреждение: силовая цепь выключена. При первом включении сервопак запускается правильно, показывает значения инкодера, но команду на вращение двигателя не формирует.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 25 Мар 2016
Доброе утро страна. Появились дополнительные факты для сервопака Mitsubishi MR-J2S-60A с ошибкой: ALE09. Если оставить включенным блок на машинке в течении примерно 20-30 мин, то он запускается и начинает работать нормально. То есть прогревается что-то и ошибка пропадает.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 27 Мар 2016
Доброе утро страна. Появился дополнительно сервопак Mitsubishi MR-J2S-80A с ошибкой: ALE09. Привожу фото платы с надписями пинов модуля транзисторного, может кто-то признает что это за модуль. Ранее я писал, что стоит модуль J2-Q04A-D. Модуль в продаже есть.
Добавлено 27-03-2016 09:45
Не могу вставить файл фото. Ошибка сервера. Попробую позже.
kratmel
  • 27 Мар 2016
Проверять внутреннее питание 24В (точка 1).
Резистор (точка 2)
Стабатывание оптрона (точка 3)
Или есть проблема с контролем наличия основного питания. Тот же алгоритм поиска - только надо найти резисторные цепи-делители напряжения основного питания.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 28 Мар 2016
Привожу фото платы с надписями пинов модуля транзисторного.
Добавлено 28-03-2016 06:00
Я предполагал, что основное питание - силовое питание 270 вольт. Точку контроля проверили и сравнили с рабочим блоком, все одинаково. Проверил внутреннее питание 24В, вначале оно составляло 27, после замены кондера стало 25. Теперь нужно найти резистор по 24 вольтам. Спасибо kratmel, будем копать дальше.
J2S-P12G-EP-МОДУЛЬ-САЙТ.rar
kratmel
  • 30 Мар 2016
yazovskikh-nikolay сказал(а):
Я предполагал, что основное питание - силовое питание 270 вольт. Точку контроля проверили и сравнили с рабочим блоком, все одинаково. .
Собственно ваша ошибка AL.E9 обозначает что сигнал SON пришел в момент когда нету сигнала о наличии силового питания.(тоесть низковольтного логического или аналогового сигнала на входе процессора, который вам нужно найти)
Это схема с оптронами на светодиоды которых приходит обработаный компаратором или усилителем сигнал с резисторного делителя между +U питания и -Uпитания.
Обычно "садятся" светодиоды оптронов - с прогревом они немного просыпаются и блок запускается.
Выясните как формируется сигнал контроля сетевого напряжения, какой он логический или аналоговый и половина вопросов отпадет.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 30 Мар 2016
Доброе утро страна. Спасибо за информацию. Мы проверяли силовое на транзисторах TR3 и TR4, привожу кусок силовой части платы.
J2S-P12D-EN-Силовая часть платы.rar
anatoly_k_57
  • 30 Мар 2016
Скорее всего высокое не оптопарой замеряется, а берётся из модуля через резистор в том же модуле и идёт на вход операционника 7800 (обычно белый. Его вх и вых питание +5в, коэффициент по-моему 8. Почему-то коэфф. падает до 6 или 4х. У меня лежит Mitsubishi, там эта МС под модулем! До этого 2 других ремонтировал - у обеих 7800 коэфф=4. Может и не такая схема...
kratmel
  • 31 Мар 2016
anatoly_k_57 сказал(а):
Скорее всего высокое не оптопарой замеряется, а берётся из модуля через резистор в том же модуле и идёт на вход операционника 7800 (обычно белый. .
Не соглашусь с вами - 7800 усилитель сигнала с токового шунта с опторазвязкой.
Судя по фото наличие напряжения всеже определяется другими цепями. В принципе похоже, что транзисторы на фото и являются элементами цепи контроля. Однако для результата надо отследить сигнал прямо к ножке контроллера. И проверить его наличие. По дороге скорее всего и будет маленький оптрон.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 31 Мар 2016
Доброе утро страна. Сигнал с токового шунта 7,3 милиОм подается на опторазвязку HCPL-7860- Sigma-Delta over-sampling modulator. Контролируются два канала: W и V. Контроль внутри модуля транзисторного тоже есть, для этого стоит 7800.
anatoly_k_57
  • 31 Мар 2016
Я проверял просто подавая питание управляющих цепей, без высокого. На выходе хорошего 7800 (6,7 ножка) 2,5в относительно 5-ой ноги, 8-я - питание 5в. У плохих обычно выходное разное, но всегда меньше 2,2в....
Y
yazovskikh-nikolay
  • 31 Мар 2016
То есть, не подавая 3х200 вольт, а вместо блока питания внутреннего подключал внешние источники? Прямо на кондеры подпаивался? Или только подавал +5 вольт?
anatoly_k_57
  • 31 Мар 2016
Нет! На моих приводах вторичка - 200 вольт, там и разъём отдельный есть. 3х200 на клеммы подаются с них в модуль (там мост и ИГБТ-шники), а это вертикальный небольшой разъём, чёрный, 2 контакта. Вот на них - там внутри вставка, а после неё импульсник вторички. Нет под рукой, завтра постараюсь фотку выложить.
Добавлено 31-03-2016 21:51
Короче, не нашёл конкретно Вашего привода, там 100, 200, 11а и т.д., но у всех - это контакты L11, L21. У многих типов приводов они снизу (разъём, вроде зелёный, контактов на пять). Сила: L1,L2,L3 по схеме - 3х200в.
gnu
  • 6 Апр 2016
Модуль надо выпаивать .На L11 L21 подать 220 вольт. Электролиты мелкие заменить,7800 проверить и всё равно заменить . Удачи.
anatoly_k_57
  • 7 Апр 2016
Ну правильно, так 7800 себя и ведёт - только у меня на обеих выходах по 2,2в. Я у него вход отрезал и через делитель подавал напряжение, милливольт 100, разница между выходами 0,8в у хорошей МС. Правда компоновка на плате чуть-чуть другая.
gnu
  • 7 Апр 2016
anatoly_k_57, На фото напряжения до и после замены.У исправной микросхемы на 6 и 7 ногах относительно 5 должно быть 2.5 вольта,измерять лучше осциллографом ,бывают шумы .Можно 2 и 3 ноги замкнуть между собой ,если напряжения разные и силовое не подключено- должно выровняться и стать 2.5в.
anatoly_k_57
  • 7 Апр 2016
А!!! А то не понял - обычно было 1,9-2,2в на обеих, а тут разное!
У меня чуть-чуть другое расположение микросхем, а ещё есть привод - там силовая на радиаторе, а где 7800 - сбоку. Там их 3 штуки - 2 с токовых шунтов, а один с "высокого"... Выйдет фото прикреплю...
P.S. На том, где 3-и шт. 7800 модуль другой: 340GN-030414 J2-Q06B-G (на теплоотводе написано), я его акк. раскрыл - схема...
Добавлено 07-04-2016 19:42
Фото хрен привяжешь! Модераторы зажали - дальше некуда, да Бог с ним... Схема модуля. который выше в посте обозначен. Может кому пригодится ножки не помню, но вроде по часовой слева, сверху...
Y
yazovskikh-nikolay
  • 8 Апр 2016
Доброе утро страна. Мне кажется ты ошибаешься в схеме по поводу резисторов. В модуле J2-Q04A-D вскрыли крышку и визуально определили куда идут резисторы. Фото архивируй и выставляй на форум, или Gif формате.
Добавлено 08-04-2016 10:46
Сам модуль вставляю.
Добавлено 08-04-2016 10:51
Модуль со снятой крышкой.
МОДУЛЬ САЙТ.rar
anatoly_k_57
  • 8 Апр 2016
А я и написал, что у меня модуль совсем с другого привода, там снизу вверх (от стола): 1). радиатор с резисторами, 2).плата с модулем. 3). плата с кондёрами 400в и сетевыми фильтрами, а с боку плата с Meldas контроллером и прочей логикой. Кстати, не вижу смысла в цепочке резисторов с минусовой шины модуля(?)
Добавлено 08-04-2016 20:29
Увы, модуль тот впаян ((( Он исправен на 100%, а вот две МС 7800 дохлые, жду уже 4 мес. пока наши снабженцы их приобретут )) Привод исправно пашет (новый) - его купили, т.к. "бабла" можно больше "откатить", чем с каких-то 2-х МС!
Хоть в RAR хоть в GIF - остаётся картинка, как на экране Sinclair-а, больше и париться не буду!
Добавлено 08-04-2016 20:31
Вопрос к "модерам" - какой смысл в фото, если на нём нельзя не то что маркировку рассмотреть, а сам элемент не возможно на плате разглядеть!? И что можно "ужать" мельче jpg or gif, я ведь не в RAW-е фотки выставляю? (!!!!!)
Добавлено 08-04-2016 20:40
В моём приводе с 17 ножки сигнал идёт на 330Ом (если не ошибаюсь - не зарисовал, мог и подзабыть номиналы) и на 2-ю ногу 7800 (замер высокого), а с 18 на светодиод "Charge" на лицевой панели. Еще был в одном месте (плата DSC 0800_1) контроль с кондёра +Р шины, через оптрон, но куда идёт - не понятно, через логику и в Meldas(R), но там было проверено - ош. другая появлялась, если ту цепь нарушить.
Добавлено 08-04-2016 20:44
7800 отвечающий за контроль высокого был заменён на соседний исправный (там ещё 2 за токи в U & V отвечают) - привод включился, станок даже в "0" разогнать удалось, но потом пошёл дымок из резистора сброса энергии - далее экспериментировать не стал - модуль жалко, жду 7800 ))
