Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 4 Июн 2015
Добрый день страна. В Shima используется сервопак Mitsubishi MR-J2S-80A. Принесли сразу три штуки. Стоит модуль J2-Q04A-D, это IGBT транзисторный модуль Mitsubishi. Поиск в интернете ничего не дал. Хотя бы общее описание. Выдают ошибку AL37-отсутствие какого-то параметра. Кто что, помогите. В продаже он есть.
KS-11-94V-0-0307-плата.rar
kratmel
  • 4 Июн 2015
В инструкции
AL37 описан на стр 208.
Скорее всего слетела контрольная сумма в памяти EEPROM. Не знаю какая память в нем но обычно процедура лечения требует установки новой МС памяти с предварительно залитым в нее содержимым живого сервопака.
Неисправных IGBT модулей в таких сервах еще не видел.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак?
    Ответ в тему Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 5 Июн 2015
Добрый день страна. Память стоит 93LC76T. Стоит микросхема под транзисторным модулем. Просто к ней не подлезешь.
gnu
  • 5 Июн 2015
Там ещё интересная микра стоять должна.А подобная ошибка может возникать совсем по другим причинам.Так-что модуль лучше выпаять.Снимай модуль и фото хорошее делай,поглядим .
Y
yazovskikh-nikolay
  • 6 Июн 2015
Добрый день страна. Стоит с обратной стороны платы. Привожу фото.
Добавлено 06-06-2015 17:18
Ви имели в виду микросхему с приклеенной бумашкой, где написано: B26W-042-AO? Пока эту этикетку не снимал, но оо..очень интересно. А под модулем стоят микросхемы: память и много оптопар. В основном с маркировкой A3150V, предполагаю это HCPL-3150.
KS-11-94V-0-0307-ПЕЧАТЬ платы.rar
gnu
  • 6 Июн 2015
И всёже модуль надо выпаять.Давай попробуем кое-что проверить,а там видно будет.
kratmel
  • 6 Июн 2015
Для начала перед выпаиванием модуля попробовать подключится к компютеру и слить параметры.
Если можно выложите тип мотора подключеному к данному сервопаку.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 8 Июн 2015
Добрый день страна. Решил пойти по легкому пути, короче, поменяли подозрительные емкости. Сегодня проверили на станке, ошибка осталась. На рабочем месте при подаче 200 вольт переменки появляется ошибка AL16, как обмануть эту ошибку? Завтра, если удастся взять рабочий блок, будем выпаивать модуль и микросхему памяти 93LC76T.
Добавлено 08-06-2015 17:29
Дополнительно, микросхема с лейбом B26W - это HD64F7065F60, SH-DSP.
Добавлено 08-06-2015 17:49
Проблема с битами безопасности при считывании 93LC76T может возникнуть? Слишком много трудностей придется совершить для извлечения микросхемы с рабочего блока.
gnu
  • 8 Июн 2015
ошибка AL16
Энкодер подключен? Без него не обманешь. Оставьте пока в покое несчастную память.Или и впрямь думаешь ,что все параметры в ней лежат?
kratmel
  • 9 Июн 2015
Я задал вам вопрос о моторе подключеном к сервоприводу.
На странице 5-20 руководства выложеного в моем посте есть параметр 49. его бы посмотреть.
Не спешите паять память. Наладте соединение с приводом и залете в него параметры с живого (для этого нужно поупражнятся со считыванием в программе MR Configurator).
Если перезапись параметров с живого не поможет - тогда можно подумать о доставании EEPRO
Добавлено 09-06-2015 03:42
Еще раз прошу написать тип мотора и энкодера. Ето важно для понимания причины ошибки.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 9 Июн 2015
Добрый день страна. kratmel "считывание в программе MR Configurator", если можно поподробнее. Тип мотора выложу сегодня. Со считывания 93LC76T с рабочего блока большая проблема, последний "рабочий блок" то же начал выдавать утром при первом включении AL37, постоит включенным около часа и запускается без ошибки. Явный признак кондеров.
kratmel
  • 9 Июн 2015
мануал по подключению
програмка к сожалению платная - нужно искать варианты...
насчет признака кондеров... экспериментируйте
Y
yazovskikh-nikolay
  • 9 Июн 2015
Добрый день страна. Двигатель подключенный к этому сервопаку -HC-SFS82K-S1. На энкодере нет маркировки типа устройства.
Добавлено 09-06-2015 18:01
kratmel спасибо, скачал описание програмки, хотя описание слабое. Как приобрести ее? Сколько она примерно стоит? В Москве есть центр по ремонту сервоблоков, никто не обращался к ним?
gnu
  • 9 Июн 2015
Погляжу завтра на работе,вроде была в загашнике.
kratmel
  • 9 Июн 2015
Созрела идея - если слить параметры с нерабочего, а потом "прогретого" рабочего сервопривода.
Думаю что будут отличия или в первом случае их считать не получится.
Може вашему не хватает времени (заряда основных электролитов) чтобы сохранить состояние при выключении.
Енкодер OSA17 в двигателе - абсолютный - думаю его положение и записывает сервопак.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Июн 2015
Добрый день страна. Сегодня решили в сервоблоке, который при включении дает ошибку AL37, а затем по мере прогрева включается без ошибки, заменить потекшие кондеры. Это типа планарных С66 и С67, один стоит по 12 вольтам, а другой по 3,3 вольт. После прогрева сервоблока при включении на табло высвечивается 2_ _. Если выключать фазу 200, то блок выключается примерно через 2-3 секунды.
kratmel
  • 10 Июн 2015
Тоесть после замены электролитов - проблема осталась?
Добавлено 10-06-2015 11:22
..... Если выключать фазу 200, то блок выключается примерно через 2-3 секунды.
При выключении ошибка о пониженом напряжении индицируется?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Июн 2015
При выключении с ошибкой AL37 ничего дополнительного не появляется, просто гаснет монитор на блоке с этой ошибкой. На нерабочих двух блоках после замены планарных С66 и С67 ошибка так и осталась. В описании Mitsubishi есть предупреждение по поводу памяти: количество циклов записи- считывания гарантируется 100000 раз. Я предполагаю, что этого еще с лихвой лет на десять хватит.
Добавлено 10-06-2015 12:29
Прочитали параметр Р 00 = 0300, Р 49 = 0000. Правильные они или нет?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 10 Июн 2015
Добрый вечер страна. kratmel вы крутой спец по Mitsubishi. Я ваш должник. Остальное в личку.
gnu
  • 10 Июн 2015
7800
Y
yazovskikh-nikolay
  • 16 Июн 2015
Добрый день страна. gny что обозначает 7800. Параметры Р 00 = 0300, Р 49 = 0000 являются правильными, проверили на рабочей машинке.
gnu
  • 16 Июн 2015
yazovskikh-nikolay, А ,что в личке kratmel тебе не сказал интересную неисправность в этих и многих других драйверах ? :)
UMVolt
  • 16 Июн 2015
Эх, интрига :)
А можно мне тоже узнать пожалуйста? :)
Или намёк хотя бы :p
andreieinav
  • 16 Июн 2015
Я знаю,но не скажу! :cool:
Добавлено 16-06-2015 22:14
UMVolt сказал(а):
Эх, интрига :)
А нетушки!Выдвигайте ваши версии коллеги!
gnu,держи интригу! :up:
kratmel
  • 16 Июн 2015
Для поддержания интриги скажу, что автор темы сам пришел к решению проблемы.
Да, были подсказки (кстати тут в открытом, так сказать доступе) - но решил ее он сам. Респект за настойчивость.
