холодильник MIELE KF5850MD морозилка не морозит
TVmast
4 Дек 2004
386
Случилось моим собственным холодильником- перестала работать морозилка. Аппарат отработал безупречно 8 лет.
Компрессор включается на секунду и тут же отключается. И так примерно раз в минуту. На ощупь компрессор тёплый, хотя не настолько, как компрессор основного (исправного) отделения. Хочу победить своими силами, но это не моя область техники, я по аудиоаппаратуре. И дело не только в финансовой стороне, не хочется примерять на себя шкуру клиента-лоха. Вызывать неизвестного мастера (и мастера ли?), который не глядя скажет: компрессор под замену, как-то не хочется. Сам никогда заочных диагнозов не ставлю и не доверяю таким диагнозам. Хочу понять, что нужно проверить: датчики, что ещё? прежде чем браковать самую дорогую деталь- компрессор.
Поиски по гуглю и форумам не дали ничего.
Надеюсь на подсказки форумчан, которые в этой теме понимают. Лучше в личку. Обязуюсь не разглашать. Модераторов прошу не сносить пока в корзину, попрошу об удалении темы сам. Спасибо.
Viktor72
13 Дек 2008
561
Вряд ли, вызывай мастера.
TVmast
4 Дек 2004
386
Был бы мастер знакомый хотя бы по форуму- уже бы вызвал.
Вот пара фоток, общий вид и со снятой крышкой клеммника. Напряжения на проводах зелёный и коричневый нет совсем. Даже в ту секунду, когда он жужжит. Странно, других проводов не нашёл. Эти идут под клеммную крышку первого компрессора, если я правильно проследил. Её снять пока не догадался, как.
Через 10 минут: Крышку снял, не полегчало :)
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
Если холодильник с электроникой то включить компрессор отдельно, сделать выводы. Если на термостате то компресмор труп.
123vlad
код "6х9"
16 Сен 2010
3.154
TVmast, Холодос не дешёвый. Да и живёшь не в кукуевке. Плюс сезон, т.е. очередь. Ремонт может обойтись(МОЖЕТ) от 10% до 30 % от стоимости нового.
funtovik3373
29 Янв 2015
38
Два разных компрессора на фотографии, Был ремонт?
TVmast
4 Дек 2004
386
Да ну на, всё родное. Новым покупал.
александр525
18 Фев 2015
70
и не полегчает, в 95 % случаев компрессору хана, можно было - бы посоветовать поменять релюшки с соседним компрессором, но в твоем случае:- они скорее всего разные, но вскрой ,успокой свою душу подменой, вызывай грамотного холодильщика и готовь 2800-3400р. за компрессор и 2000 минимум за замену...
TVmast
4 Дек 2004
386
и не полегчает, в 95 % случаев компрессору хана, можно было - бы посоветовать поменять релюшки с соседним компрессором, но в твоем случае:- они скорее всего разные, но вскрой ,успокой свою душу подменой, вызывай грамотного холодильщика и готовь 2800-3400р. за компрессор и 2000 минимум за замену... Да понимаешь, это не проблема и не сумма. Проблема- найти грамотного холодильщика.
123vlad
код "6х9"
16 Сен 2010
3.154
TVmast, holodforum.ru
Дальше рассказывать?
WARNING
18 Фев 2008
330
TVmast, звони, пообщаемся как коллеги.
TVmast
4 Дек 2004
386
Подключил компрессор напрямую. Заработал вроде. Жужжит, как исправный. Потреблял сначала 0,6А постепенно упал до 0,45 и на этом стабилизировался. Верх конденсатора нагрелся градусов до 40-45. Температура в морозилке пока без изменений, хотя часа полтора уже работает. Вот жду- начнёт охлаждаться или нет.
TVmast
4 Дек 2004
386
Продолжение: До меня дошло, что: 1- я мучаю компрессор что справа на фото, а это компр ХК. 2- что ХК тоже не холодит, а я не заметил этого из-за хорошей теплоизоляции. t уже была 10 град и подключив напрямую компр, t стала приходить в норму. Теперь хочу подключить напрямую левый. Куда? Один провод- где 2 коричневых, а куда второй?
И как снять бл. управления? 2 защёлки отжал- не помогло.
partisan
29 Июн 2012
3.665
TVmast сказал(а):
Куда?
Клеммы "C" и "N".
Для Данфосса нетипично. Есть надежда...
TVmast
4 Дек 2004
386
Спасибо. Буковку С нашёл, сняв белый пластиковый колпак. Она внизу по центру. Других надписей не вижу. N - это наверно та клемма, на которую 2 коричневых провода приходят, один их них- непосредственно от сетевого шнура?
X
xarl
31 Авг 2007
1.212
TVmast, стыдно...
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
TVmast, синий
TVmast
4 Дек 2004
386
С синими тоже не совсем ясно- их минимум 3 шт включая один из сетевого шнура. Завтра впендюрю зеркало, не видно нихрена половину проводов. И найду, куда 220В приходит в ту секунду, когда компрессор включается.
partisan
29 Июн 2012
3.665
Рация не на лампах, рация на БМП!
Синий - ноль или N.
Коричневый - фаза или L.
xarl сказал(а):
TVmast, стыдно...
TVmast
4 Дек 2004
386
С рациями понятно. Из сетевого шнура идёт 2 провода, коричневый и синий . Коричнеый сразу на мотор, тут всё понятно. Синий идёт на какую-то клемму с др. стороны мотора и дальше на какую-то отключалку, наверно в блоке управления. От этой отключалки идёт провод на компрессор. Я ЭТОТ провод ищу, чтобы его сдёрнуть с клеммы и подать 220В напрямую. Так в какую точку этот провод приходит? точку "С"?
Viktor72
13 Дек 2008
561
Подключай на нижнюю горизонтальную клемму ( обычно красный или черный у тебя похоже, что серый) и левую вертикальную (синий)
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
TVmast,
синие провода оставляете на месте.
снимаете коричневый сетевого кабеля.
снимаете провод с клеммы "С" (предположительно черный или красный)
снятый коричневый провод одеваете на клемму "С"
включаете.
WARNING
18 Фев 2008
330
звонок был, ТС разъяснено по траблу "все на пальцах", тем не менее дальше продолжается писанина. Видимо коллега "коллегу" не всегда может понять... :yawn: Продолжаем ВСЕМ МИРОМ подносить ТС блюдечки с каемочками, мож у Вас получиться, у меня видать нет такого дара, все, я слился... :smirk:
robocop
2 Авг 2004
1.642
Пора заканчивать весь этот цирк.TVmast, за время, потраченное на никчемные опыты можно было заработать денег и заплатить их грамотному мастеру.
TVmast
4 Дек 2004
386
WARNING, спасибо за помощь, я тебе благодарен. Мы конечно коллеги, только разные области техники. Я например сейчас занимаюсь виниловыми вертаками Диатон и Пионер с тангенциальным тонармом. И катушечником Награ. Они нифига не проще любого холодильника, но я их делать умею, а холодильники знаю только с той стороны. куда продукты закладывают. Спасибо за понимание.
