vvs2011
- 18 Май 2015
Котел Proterm gepart,19
Плата управления 0020097962
Плата дисплея 0020097980
Здравствуйте!
При попытке розжига (включили горячюую воду), сгорели обе платы. В блоке питания «взрыв» ICE3B0565, в плате управления процессор F0515 (при подключении питания сильно греется он и стабилизатор 7805 –ток 0,7А). Обе платы «оценили» в 15200.
Было решено купить плату дисплея и восстановить плату управления. После подключения дисплея выдал ERR, так понял, нет связи с проц платы управления, или он тоже сдох. Схемы нет, "прозвонкой" нашел вход данных в плату управления. Транзистор F1W оказался пробит (на фото отмечен – такой страшный после пайки). После замены все заработало.
Итак: грозы не было. Котел работал только на ГВ. Подводка газа без изолятора. Земля изолирована оказалась(тройник без земли). Так проработал 2,5 года. На плате дисплея видны следы, как от искры, в районе резистора (он в обрыве), как раз напротив высоковольтной части блока питания.
Вопросы: Как это могло произойти быть? Как этого избежать ? может изоляцию проложить между платами. А может это трансформатор розжега пробило и это может повториться?
Технические вопросы:
1. После запуска БП на выходе 22,8в Сколько должно быть? Надо ли доводить до 24в.
Здравствуйте!
