Решено Помогите опознать ШИМ-контроллер 3HA47p в корпусе SOT23-6
  • ra3gho
ra3gho
  • 18 Май 2015
Доброго времени суток! Сгорел от перенапряжение блок питания роутера D-Link 12 вольт 1.5 ампера, выгорела практически вся входная часть. Шим контроллер с такой маркировкой 3HA47p в корпусе SOT23-6. Помогите опознать. Заранее спасибо!
2
Е
Евгений373
  • 18 Май 2015
2
Вэлкам -  ссылка скрыта от публикации /
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
ra3gho
  • 18 Май 2015
3
Спасибо за ссылку! Пересмотрел все рабочие ссылки второй раз, но к сожаление конкретной маркировки не нашел. Похожие схемы есть, но смущает оригинальная схема включения, в которой затвор транзистора через резистор или конденсатор подключен к земле. Фото сейчас сделаю.
4
Е
Евгений373
  • 18 Май 2015
4
ra3gho, по затвору всегда резистор на землю ставят, а про конденсатор впервые слышу. Давай сюда фотографию маркировки чипа, будем опознавать и ноги распиши.
5
ra3gho
  • 18 Май 2015
5
Фото платы БП и зарисовка схемы.
В даташитах других ШИМов в стандартных схемах включениях нет подключения затвора на землю через резистор.
Сомнения возникли, так как сначала на плате справа налево стоит С10, потом R19 и R7. Хотя по внешнему(обгоревшему) виду - резистор.
Добавлено 18-05-2015 22:41
По "ногам": 1 - земля; 2 - вход оптрона; 3 - установка частоты или что-то в этом роде; 4 - вход с датчика тока с резистора в истоке транзистора; 5 - питание; 6 - управление транзистором.
Также в БП между выводами 4 и 5 включен стабилитрон, которого в аналогичных типовых схемах нет.
6
Е
Евгений373
  • 18 Май 2015
6
ra3gho, так, это обычная шестипиновая шимка, у которой мульён аналогов, подбирай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3469719#3469719
ZD - стабилитрон защитный, если не нравиться, то можешь его не ставить. Вместо C10 у тебя установлен резистор, это всё правильно, ставь 10 кОм. Номинал R15 от 220 Ом до 1,5 кОм, его нужно подбирать, от него зависит порог срабатывания защиты по току, также как и от R9.
7
ra3gho
  • 18 Май 2015
7
Фото сгоревших компонентов.
8
Е
Евгений373
  • 18 Май 2015
8
Конкретно по твоей топологии на печатке:
R7 - 200 Ом
R19 - 10 Ом*
С10 - 10 кОм
9
ra3gho
  • 18 Май 2015
9
Евгений, спасибо за помощь! Выбираю другой ШИМ по аналогии включения, впаиваю, подбираю номинал резистора по срабатыванию защиты и все. Еще раз спасибо!
10
ra3gho
  • 21 Май 2015
10
Поставил шим SG6848, стабилитрон на 27 вольт, R19 пока поставил на 180 ом, но его надо подбирать по срабатыванию защиты. Все заработало! На выходе напряжение 12,083 В. Максимальный ток БП 1.5А. Спасибо за помощь!
11
AndrewSS1
  • 7 Фев 2016
11
Комутатор D-link схема подобна R15 - 1k R9 - 1R2
