Решено Видеокамера JVC GR-D200U не включается горит индикатор питан
  • Автор темы Nkndr
Nkndr
  • 20 Июн 2005
Видеокамера JVC GR-D200U не включается, при подключении батареи загорается индикатор питания, на дисплее чуть заметные полосы. На кнопки управления не реагирует. До этого камера работала полностью только не работали часы точнее их не удавалось установить возможно из-за этого камера через пару секунд выключалась если не включить просмотр или запись. Отключилась камера после того как я включил питание при нажатой кнопке"Меню" и теперь никаких признаков жизни.
    Вопросы по Видеокамера JVC GR-D200U не включается горит индикатор питан Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеокамера JVC GR-D200U не включается горит индикатор питан?
    Ответ в тему Видеокамера JVC GR-D200U не включается горит индикатор питан как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alekarp
  • 20 Июн 2005
От адаптера работает? Опиши подробнее: при установке в режим
камера - что?
при установке в режим "просмотр" - что?
камера загружает кассету? и пр.
Nkndr
  • 20 Июн 2005
Камера не работает в любых режимах при любых подключениях, просто при подаче питания или от батареи или от сети загорается светодиод зарядки. Касета не выгружается.Дисплей черный видеоискатель тоже не светится. Похоже стер прошивку.
O
onore
  • 20 Июн 2005
можэт сначало проверь преобразователь?
Nkndr
  • 20 Июн 2005
Отключилась камера после того как я включил питание при нажатой кнопке"Меню", до этого камера нормально включалась и работали все функции за исключением часов. Преобразователь можно и проверить но хотелось бы до разборки подключить к компу и проверить прошивку а вот как это сделать? На боковой крышке под дисплеем за маленькой крышечкой есть разьем для чего он?
GOSHA
  • 20 Июн 2005
Nkndr, голубая мечта всех юзеров и чайников ремонтировать технику заменой прошивки.
:shocked: К компу камера подключается именно через этот разъем, но для этого нужны соответствующие переходники и соединители, а так же необходимый софт, к тому же если камера не включается, то вероятнее всего она не опознается программой настройки
Nkndr
  • 20 Июн 2005
Может кто подскажет где искать кабели, переходники и соединители а также софт для прошивки.
alekarp
  • 21 Июн 2005
Тебе популяроно ГОША разьяснил, что доставание шнурков - не для
любителей! Найди схему, открой преобразователь, посмотри по схеме - зачем горит зарядка? Что включило ключ, подающий напря-
жение на зарядку? Есть ли напряжение на выводах аккумулятора?
Проверь все предохранители. Исключи режим зарядки в положении
ОФФ. До прошивки еще далеко.
П
Педро
  • 21 Июн 2005
Соединительные кабели - VFK1735,VFK1735C и т.д.
Только это скорее всего не поможет Начни с преобразователя питающих напряжений ...
GOSHA
  • 21 Июн 2005
Педро, ты еще цену на кабели напиши, чтоб посильнее испугался :mrgreen:
П
Педро
  • 21 Июн 2005
VFK1735 -2211р , VFK1735C - 1472р ,плюс плата с разьёмом и ПО
Underwood
  • 21 Июн 2005
Проверь предохранители - их 3 на маме и они прям на плате подписаны. У меня такое было раз - симптомы похожие.
Nkndr
  • 23 Июн 2005
Что-то почитал я ваши советы и пришел к выводу что помогать никто не хочет, не хотелось разбирать но разобрал, проверил предохранители которые как я и предполагал целые, перепроверял что только возможно на плате преобразователя и основной плате и ничего не обнаружив собрал все на место. Изменений никаких при подключении батареи горит светодиод зарядки приподключении зарядки тоже самое, никакие переключения ничего не дают. Тогда я сделал то от чего камера перестала работать. Удерживая кнопку Меню подключил батарею и камера приграла одну музыку потом вторую но ни дисплей ни видеоискатель не засветились. Теперь светодиод при откл. выключателе питания не горит. При вкл. PL. включается светодиод проигрывает музыку как буд-то я нажал кнопку извлекания касеты.После этого светодиод не отключается. Может кто знает как можно перезапустить программу при помощи кнопок?
O
onore
  • 24 Июн 2005
если схему имееш,проверь все выходные напруги,ключ для подзарядки акумулятора.тебе ужэ об этом писалось.
Nkndr
  • 12 Авг 2005
Решилось просто: передал в сервисный центр там просто прошили и камера заработала.
