Решено Монитор Samsung 943nw опознать элементы
Y
Yukas
Samsung 943nw модель LS19MYNKBBUEDC. Блок питания 491451400100R на AP2761I и шим скорей всего LD7522 - обгорела. Инвертор на MP1008ES, AP9962GH, трансы SPW-113.
Пришел после ремонта. Перепаяны электролиты по вторичке. Не включается вообще. После вскрытия выявлены обгоревший шим блока питания LD7522???, накоротко замкнутый AP2761I, сгоревшие резисторы R813,R815,R805 R804 - маркировка обгорела нужно узнать номинал. Обугленноcть под C806 472pF 400v. Если у кого-то есть схема или аналогичный блок, помогите опознать номиналы резисторов и точную маркировку шим питания.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Монитор Samsung 943nw опознать элементы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fmurom
Yukas, шим LD7522PS , проверяй ВСЮ обвязку , иначе снова .
Добавлено 07-05-2015 09:03
R804 -68 kom
R805 - 0,2 om
R813 - 10 om
R815 - 0,43 om
все 5 % - е .
Y
Yukas
Понял спасибо. Сейчас закажу шимку, в городе в магазинах нет. Поставлю отпишусь.
Y
Yukas
Пришла шим LD7522PS, установил, поменял пробитый AP2761I, поставил на место все резистры, плюс пропайка всего БП, на всякий замена всех электролитов вторички. Монитор запустился, все ОК. Спасибо за помощь, тема закрыта.
