Решено Видеокамера JVC GR-FX22 проблема с зарядкой.
  • Автор темы Sor
Sor
  • 19 Июн 2005
Помогите с ремонтом камеры, опыта маловата. Суть проблемы в чём - перестала идти зарядка аккумулятора, индикация заряда есть а тока на аккумулятор не поступает, а если подключить заряженный аккумулятор к камере то индикатор опять мигает, хотя адаптер не подключен, и где-то через час аккумулятор полностью садиться. Подскажите с чего начать?
    Вопросы по Видеокамера JVC GR-FX22 проблема с зарядкой. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеокамера JVC GR-FX22 проблема с зарядкой.?
    Ответ в тему Видеокамера JVC GR-FX22 проблема с зарядкой. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alekarp
  • 20 Июн 2005
По схеме смотри блок преобразователя питаний - там есть ключ, по-
дающий напряжение на аккумулятор. При включении адаптера, и
положении переключателя в режиме ОФФ, работает преобразователь
при установке (замыкается тройной контакт подкл. аккум.) аккумулятора, и через ключ и резистор (часто гибнет) 0,2 Ом напряжение поступает на зарядку, около 7-ми вольт.
Sor
  • 21 Июн 2005
Проблема оказалась самой простой, в переключателе один из гибких контактов выгнулся в другую сторону, и при выключении камеры одновременно включалось и воспроизведение, при этом камера не включалась и не переходила в режим воспроизведения. Ток зарядки при этом уходил на потребление камерой, естественно заряда аккумулятора не было, и в выключенном состоянии камера потребляла приличный ток.
Sor
  • 22 Июн 2005
К сожалению это оказалось не всё, после ремонта контактов ток на аккумулятор пошёл, он равен 3,18 В. Не знаю хватит ли его на заряд аккумулятора? сейчас заряжается (писали что должно быть 7 В). Соротивление на 0,2 Ом в порядке. Возможно что не исправен ключь включения заряда. Только я его найти не смог, уж слишком мелкая разводка. А схема у меня без рисунка с расположением эллементов. Если у кого есть схема по подробней или ссылка где можно скачать, скинте. Заранее спасибо.
alekarp
  • 23 Июн 2005
Ток измеряеется а АМПЕРАХ! Поставь аккумулятор на место, и тогда
измеряй напряжение зарядки на нем. Оно должно быть чуть больше
7-ми ВОЛЬТ!
alekarp
  • 23 Июн 2005
Только сечас ремонтировал аналогичную камеру. Адаптер подключен
к камере, переключатель в пол. "ОФФ". Смотрим на место постановки аккум., справа 3 контакта ( - ). Если измерить без аккум.
напряжение равно около 3-х вольт. Если замкнуть 2 крайних контак-
тов ( из тройки ) и измерить по отношению к ( + ) то напряжение
становится 11,2...В, а с аккум. будет равно 7,1...7,2 В. Вперед.
Sor
  • 23 Июн 2005
alekarp если при отключении аккумулятора напряжение более 11 В и это считается исправным состоянием, то я могу грешить только на то, что аккумулятор отжил своё, т.к. при подключении аккумулятора напряжение падает до 3 В и значительно увеличивается ток заряда.(как бы не згорел ключь заряда, уж очень он греется).
Спасибо за полезные советы.
Всё же одна неисправность осталась - при подключении к камере заряженного аккумулятора начинает мигать индикатор заряда (хотя зарядка не подключена), при этом потребляется приличный ток, т.к. аккумулятор за пару часов полностью садиться.
alekarp
  • 24 Июн 2005
Значит у тебя камера- в режиме разряда аккумулятора. Смотри по
схеме, что заставляет ее перейти в этот режим? На плате 3 больших
чип-резистора - это через них разряжается аккумулятор.
Обязательно проверь напряжение на клеммах зарядки ( без аккуму-
лятора) при подключенном адаптере ( с замкнутыми,как я писал, вы-
водами) должно быть 11в, если одновременно работает неисправная
цепь разряда аккумулятора - тогда будет каша. Аккумулятор заряжа-
ется в токовой цепи - при постановки исправного, напяжение на клеммах определяется напряжением аккумулятора.
Sor
  • 24 Июн 2005
Как я писал что греется ключь заряда, я его замнил и вроде все стало на свои места, сейчас целый день стоит, аккумулятор пока не сел. Осталось проверить до какого уровня будет закяжать аккумулятор, но это уже молочи, большое спасибо за помошь.
