монитор камеры заднего вида(фирма не указана)-не включается
FANTAZER1956
  • 5 Май 2015
монитор камеры заднего вида - не включается, фирма производителя не указанна, шасси МТ-7А-РВ-V1.9, проц. АМТ629. Нет напряжения дежурки, тразистор выпаял(обозначения номера транзистора на плате нет ). Тип транзистора на корпусе не указан, поэтому не могу посмотреть даташит на него. Подскажите тип транзистора или отправляться искать схему для начала. Фото шасси прилагаю.
    Ответ в тему монитор камеры заднего вида(фирма не указана)-не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Serg666
  • 6 Май 2015
То наверное 8 ножечный стабилизатор 5 вольт, рисуем куда пришло, откуда вышло, где корпус и т.д. потом ищем.
Схем нет на это чудо.
FANTAZER1956
  • 6 Май 2015
понятно.
