Решено Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 AE23 ошибка 45 и 90 гр.
  • Автор темы rasa
  • Дата начала
rasa
14 Май 2005
541
Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 AE23 турбина,плата Honeywell 45.007.351-003 REV.A. Наклейка 6926-136. 7354-025. 7355-025.Поступила плата горит желтый светодиод и никаких реакций. Прошил память новую 24С04AN плата запустилась,вываливается ошибка красный сид 1раз в две сек. плюс 45 и 90 гр.
1- ручки СО и ГВС на минимуме,при включении загорается желтый сид и через 2 сек. загорается красный сид 1раз в две сек. плюс мигают 45 и 90 гр.После сброса опять та же картина.
2-Трансформатор проверил,прошивки разные пробовал.Питание 24V. 5V.а так же на TL431 3.8V в норме.Оптропары CNY17-3 на всякий случай заменил.Конденсаторы проверил.Цепочку прессостата до проца проверил.Сопротивление между 1 ногой и минусом C12 47X25V субпроцессора равно 168 кОм.
3-подключаю на столе дефект тот же.В чем может быть причина.Выкладываю свою битую прошивку.
025.rar
maxmvn
rasa, шо по этому поводу пишет инструкция?.. :con:
sergey 73
17 Окт 2007
1.941
rasa сказал(а):
Газ.котел JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 турбина,
Это дымоходный котёл, какая у него и откуда турбина? Может проблема в кривой коммутации?
rasa
14 Май 2005
541
sergey 73.Извеняюсь я написал KE 23 исправлю.Надпись на наклейке JUNKERS euroline ZW23-1 AE 23.Турбина.Коммутацию делаю правильно,все перепроверил.
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
rasa,
Очень может быть что 9116 = КАПУТ. У меня такое тоже было.
maxmvn
rasa сказал(а):
... 1- ручки СО и ГВС на минимуме,при включении загорается желтый сид и через 2 сек. загорается красный сид 1раз в две сек. плюс мигают 45 и 90 гр.После сброса опять та же картина...
АЕ?.. или КЕ?.. Шо-то не стыкуется?..
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
scorpionlion
31 Янв 2008
1.520
rasa, твоя прошивка битая, а заливать нужно не разные прошивки, а только 025
ВладИг
rasa, проблема с перегревом была, и с датчиком горячей воды.
rasa
14 Май 2005
541
lavrishin.На газ.котлах Junkers ZW23-1 AE23 с турбиной,нигде не встречал резистора 200 Ом который Вы указали.На разъеме там всегда свободные контакты.А вот в дымоходниках на этом месте стоит 10кОм.И закорочены контакты прессостата.
scorpionlion.Прошивки шил именно 6926-136. 7354-025. 7355-025.По поводу прошивки знаю что битая.
ВладИг.Проблем с перегревом не было и с датчиком ГВС тоже.
scorpionlion
31 Янв 2008
1.520
резистор 200 Ом пришел от старшего брата, да его не встречал в жгутах, где установлена плата 45.007.351-005, но были сомнения, что мог быть установлен с платами 45.007.351-003.
про дымоходник - это ты подкидываешь на это место 10 кОм, вместо датчика тяги
smd55
11 Окт 2007
584
rasa, Если не решилась проблема,смотри личку продемонстрирую твою ошибку,возможно она.Пока плата на столе с обвязкой.
ВладИг
rasa, для того что бы тебе написать то что я написал выше, я твою прошивку "подремонтировал" инфа взята с твоей прошивки...
P.S. Не было - и не было.
rasa
14 Май 2005
541
Спасибо всем за участие,причину устранил обрыв перехода транзистора smd 1Gp (BC847C) по управлению турбины.Плата не опознавала турбину при запуске.
maxmvn
rasa сказал(а):
...Плата не опознавала турбину при запуске.
Понятно, почему ошибки отображались как в дымоходном...
