Решено Philips 40PFL5605H/12 - замена SSB 40 нa SSB 46.
  • sever745
sever745
  • 1 Май 2015
Chassis Q552.1E LA
Panel Sharp LK400D3GA43 cod 285
Proc PNX85500
Sound TPA3120D2
NVM M24C64
NAND02GW3B2DNb
MAX17079
Manual  ссылка скрыта от публикации
ТВ иногда выключаeтся и включаeтся спонтанно, а иногда не включаeтся, а порой работает неделями. Проверил питания осци и сделал update - результат ноль. Для облегчения диагностики
купил SSB от 46PFL5605 проверив, что по внешнему виду они идентичны. После замены обнаружил, что изо в центре экрана не стыкуется - ТВ пишет при старте PHILLIPS с двумя "L"...Изменил тип панели на 285. Вошёл в SAM и проверил - oшибок не сообщает..Т.К. опытом в SAM я не обременён, то решил обратиться к знатокам:
какие изменения необходимы для устранения дефекта?
Vita73
  • 1 Май 2015
и что же он тебе в SM пишет?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
СЦ Ритм-2
  • 1 Май 2015
sever745 сказал(а):
ТВ иногда выключаeтся и включаeтся спонтанно, а иногда не включаeтся, а порой работает неделями. Для облегчения диагностики
С этим шасси сталкивался мало... но все же..не в них ли был бюль про замену кондеров толи на 100мФр толи на 220...
А про купленный модуль...кроме кода панели мыслей мало...точнее одна...битность панелей разная, а это надо вниматильно сравнить Тконы на ССБ может найдеш какой нить резюк не на месте...
phils
  • 1 Май 2015
sever745, option code на новом майне выставили?
sever745
  • 1 Май 2015
В SAMе я проверил, что номер панели перенят правильно - и стоит панель 40", oшибок в буффере нет. Нашёл там и про T-con - номер для него установил как в 40". Кое-какие опции отличаются - я их с дрожью поменял - ничегo не изменилось. Из безопасных средств мне доступных осталось переписать или перекинуть NVM.
Про бюл мне ничего неизвестно и имея вторую маму пока в блок питания лезть не хочется.
Делал также откат на заводские установки и прочую мелочь как reset где только встречал - конечно-же безрезультатно.
Опции я проверил - в первой опции в последней 4 группе стояло 10368 - я переписал на 08320 как в 40" - остальное одинаково.
Ничего не изменилось - после нового старта проклюнолось 10368 назад...после этого опять повторил update на 46" майне с софтом для 40" - результат ноль.
Изменил...Оказалось, что я забыл нажать Store: опции все одинаковые - результат тотже.
phils
  • 1 Май 2015
Кроме заставки как ведет себя новая плата?
iv-9
  • 1 Май 2015
sever745, сравнивал?
СРС сказал(а):
... надо вниматильно сравнить Тконы на ССБ может найдеш какой нить резюк не на месте...
Vlad-1966
  • 2 Май 2015
-ты не знаешь как выглядит картинка при несовпадении битности?
Я-бы на еепромку т-кона поменял.
master-X79
  • 2 Май 2015
sever745, смотри сервис-мануал внимательнее...
Дорабатывать майн надо...
СЦ Ритм-2
  • 2 Май 2015
я этот дифект видел когда в самсунг 46B6000 шарповую матрицу с Тконом под сони устанавливали..
Vlad-1966
  • 2 Май 2015
-да ради бога. Но при чём здесь битность?
СЦ Ритм-2
  • 2 Май 2015
Давай по другому выражусь...раз тебя это неустраивает... "пересчёт не правильный" такой ответ устроит??? или все равно не понятно...
Vlad-1966
  • 2 Май 2015
-я уверен, что даже тебе непонятно, что ты имеешь в виду под битностью и пересчётом.
Знаешь чем отличаются t-con V320B1-С01 и V315B1-C03?
СЦ Ритм-2
  • 3 Май 2015
Даже не представляю... и в руках скорее всего не держал.
Зато по шарпам могу сказать что происходит в его случае... на его родной матрице идёт 3(4) шлейфа на планку...а модуль он поставил с той матрицы где 4(5) шлейфов на планку, или наоборот...поэтому у него и получился поцентру "перелом"
Так понятно про пересчёт?
sever745
  • 3 Май 2015
День победы приближается и я хотя и в тылу "врага" поздравляю всех патриотов, чьи отцы,деды или они сами защищали Родину и одержали верх!
У нас тоже маленькая радость - пришёл наконец Vlad-1966 и ответил походя на вопрос со 100% попаданием. Перекинул флэш 25Р32 с 40" на 46" и заикание ушло. Спасибо тебе Vlad-1966 за то, что ты на Мониторе есть...
Спасибо всем принявшим участие в теме, особенно master-X79. Посмотрел скинутое тобой инфо в мануале и на майне - на 46" деталей действительно больше. Поэтому я по крестьянски решил, что чем больше, тем лучше - изменений не сделал. Наверняка какие-то аналоговые напряжения на матрицу и отличаются, хотя на изо этого не видно.Bозможно замена с 46" на 40" сработает не так удачно.
Тему пока не закрываю - может кто чего добавит по существу и считаю содержимое обоих флэш - пока мой адаптер этого не хочет - работаю над этим...
Vlad-1966
  • 3 Май 2015
-и так тоже непонятно. Понятно вот так - длительность одного из импульсов управления столбцовыми драйверами разная для 40" и 46" и производитель матрицы здесь совершенно не при чём.
СЦ Ритм-2
  • 3 Май 2015
Понятно вот так - длительность одного из импульсов управления столбцовыми драйверами разная для 40" и 46" .
И часто ты измеряешь, вычисляешь "длительность" импульсов по управлению столбцевыми драйверами???? И для каких целей...для ремонта телевизоров или так для потрепаться????
Так вот я занимаюсь ремонтом ТВ, а не производством матриц.... А для ремонта матриц достаточно увидеть наличие импульса, а тока потом его "форму" (завален-незавален, урезан или нет и тд и тп)...и ни разу в голову не пришло(возможно нужды небыло) посмотреть и сравнить длительность импульсов...это конкретно про импульсы с Ткона на матрицу.... Так что для ремонта достаточно понимать "не правельный пересчёт" это означает разное количество драйверов...извени... столбцевых драйверов
phils
  • 5 Май 2015
Ну не знаю... корректно ли будет сменить софт t-con'a не меняя элементной базы... hard-я часть тоже задает режимы работы панели.
на сколько я знаю, nvm t-con'a задает режим работы самого чипа и ни как не привязана к самой панели.
хотя... есть моменты по изменения nvm t-con'a. Но это касалось 9 серии.
Vlad-1966
  • 5 Май 2015
-достаточно посмотреть в схему, что-бы сделать вывод, у меня нет мануала на это шасси с шарповым скалером.
phils
  • 8 Май 2015
Выслать? Мануал един, что с шарповым скалером, что с lg-вым
Vlad-1966
  • 8 Май 2015
phils сказал(а):
Выслать?
-уже нашёл, можно ничего не удалять из упомянутых элементов. Если уж совсем неймётся, достаточно отключить выходы ОУ 7KUA и 7KUD, всё остальное из списка их обвязка.
А вот это, я-бы изменил
sever745
  • 12 Май 2015
Выслать?
менять Vlad-1966 это нет нужды, т.к. и для 40" и 46" одинаковые номиналы...Ссылка на мануал кстати есть в голове темы - только phils это не заметил...
А если по теме: что может быть причиной самопроизвольного выключения и как это локализовать? phil сообщил мне, что дело в процессоре на 80%.
ТВ пока работает с 46" майном...
Считал флэш с 46" и 40" :
backup_SPI_010_Pfil_46zoll.rar
backup_SPI_001Phil_40_Zoll.rar
k3mv
  • 30 Май 2015
Я скажу - почему-то нанды физически сыпятся.
Самопроизвольные отключения (или периодическая перезагрузка) начинаются именно с этого.
phils, твоя плата в конечном итоге сдохла, кроме руководства, бабочек тоже не было, обновился и через день труп.
Добавлено 30-05-2015 23:32
Не умею я у вас с постами... :no:
Хорошо, что сразу прошивку нанд снял (у тебя было 4 бэда), залил в микросхему без бэдов, отдал.
Пока ждал плату от phils, принесли ещё такой-же (32PFL7605) - завис на HDMI с периодической перезагрузкой.
После прошивки нанд с платы от phils всё завелось без ошибки CI key.
На прогоне отработал несколько дней, стал при включении перезагружаться, нанд физически сдох.
